Запах выхлопа в салоне, тянет печка |
15 ноя 2014, 21:48
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
С приходом холодов и началом активного использования печки заметил устойчивый запах выхлопа в салоне. Затягивает печка. При движении не так сильно, но стоит остановиться на светофоре или в пробке...хоть в противогаз.
Какие у Вас, друзья, есть мысли по теме? Первое, что приходит на ум, это пробитая прокладка выхлопной системы. |
15 ноя 2014, 22:14
Может быть гофра прогорела?
15 ноя 2014, 23:41
Город: london Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 5 раз |
у друга идентичная ситуация неделю назад на дизельном рено клио случилась, один в один
оказалось, что из под форсунки "подсирает" выкрутили, поменяли шайбу под форсункой, не помогло - оказалось сорвали резьбу куда болт зажимающий форсунку вкручивается |
16 ноя 2014, 0:00
ну с дизелями это другая песня - где-то под капотом будет потеть соляркой и всегда будет вонять в салоне
в данном случае действительно скорее всего где-то сечет из глушителя -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
16 ноя 2014, 0:04
на GDI тоже форсунки вроде)
16 ноя 2014, 10:52
на GDI тоже форсунки вроде Да, как и на MPI, впрочем... Но запах был бы бензина, а не выхлопа. -------------------- |
17 ноя 2014, 20:44
Вчера снял крышку выпускного коллектора, визуально осмотрел обе прокладки выпускного коллектора... ни зрением ни обонянием утечку не обнаружил. Закрывал капот, включал печку. Не пахнет! Пробую печку - не пахнет. Открываю капот - под капотом не пахнет. Самое интересное, не смог ощутить запах выхлопа у выхлопной трубы! Машина была прогрета до рабочей температуры. НО!
Через какое-то время поездки все-таки потянуло. Для ощущения этого понадобилось секунд 10 после включения обдува. Дабы не травиться, включил внутреннюю рециркуляцию воздуха. Отсюда получается, на разных режимах работы двигателя имеем разный выхлоп? Откуда всё-таки пробивает? М.б. даже через теже прокладки выпускного коллектора... |
18 ноя 2014, 20:28
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Та же проблема..но может не так сильно.Кстати,выхлопуха нигде не сечет,гофру летом вварил новую.В чем причина-загадка.Может закоксованность двигателя какая?
18 ноя 2014, 20:31
Та же проблема..но может не так сильно.Кстати,выхлопуха нигде не сечет,гофру летом вварил новую.В чем причина-загадка.Может закоксованность двигателя какая? Может на ходу масло где-то попадает на разогретый глушитель ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
19 ноя 2014, 9:27
GDI имеет специфический запах выхлопа, если кат не работает, я когда стою на месте в пробке или на светофоре зачастую чувствую его, и лишь изредка вижу галант или пинин рядом. Обычно чувствую свой выхлоп )))
Кстати осмотрите соединение клапана ЕГР. Может там подсекать. |
20 ноя 2014, 16:57
Вот и я о том же.....Ката нет и воняет.Ничего не течет и глушитель не сифонит.
17 марта 2015, 15:23
Город: Alexander Rychok Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, форумчане
столкнулся с такой проблемой - стоя на светофоре при включенной печке ощущается запах выхлопа в салоне, на ходу все отлично. так понимаю что где-то утечка газов из выхлопной системы, скорее всего где-то под капотом. Найти никак не могу - на заведенном двигателе вытался определить источник - мой нос не справился. по сему вопрос - есть ли какие-то методы/устройства для определения утечек выхлопных газов? -------------------- |
17 марта 2015, 18:28
Привет ! Посмотри гофру на глушителе , обычно оно прогорает .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 15:41 |
