Проблема с бензобаком, прошу помощи кто сталкивался |
28 июня 2014, 23:20
#41
Прочитай внимательно последний абзац, и обрати внимание на слово ПОВЫШЕННОЕ... Тоесть разряжение или давление может присутствовать, но в пределах нормы! Ещё один момент. Про разрежение всё понятно. Скажите откуда взяться повышенному давлению в баке. Перед ответом свяжите в одну цепь с разрежением. |
29 июня 2014, 8:20
#42
Ещё один момент. Про разрежение всё понятно. Скажите откуда взяться повышенному давлению в баке. Перед ответом свяжите в одну цепь с разрежением. ХЗ , в инете много информации на разных форумах по этому поводу, у всех шипит, все что-то предпологают, ставят эксперименты, например как тут http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carin...1151135974.html Работает машина, и не мешайте ей работать! -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
23 июля 2014, 13:26
#43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
В итоге то что делать: менять абсорбер топливного бака и крышку?
23 июля 2014, 16:52
#44
23 июля 2014, 18:30
#45
А вот на схеме под номером 05017 - труба дренажная. Может тут собака порылась? Полезу у себя гляну. 05017 это вроде трубка с лотка под горловиной , если прольется бензин в в этот резиновый лоток при заправке, то по этой трубке стекает в бак ,с другой стороны почему тогда шипит при откручивании крышки . Может задать этот вопрос разборщикам , наверняка у них есть разобранный бак. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 июля 2014, 19:36
#46
05017 это вроде трубка с лотка под горловиной , если прольется бензин в в этот резиновый лоток при заправке, то по этой трубке стекает в бак ,с другой стороны почему тогда шипит при откручивании крышки . Может задать этот вопрос разборщикам , наверняка у них есть разобранный бак. Да верно. Сейчас пролез всё вдоль и поперёк. И пришёл к выводу, что кроме крышки косячить нечему. Она не пропускает ни туда, ни оттуда. Я просверлил в центре отверстие. Понаблюдаю напишу. А дренажный шланг, выходит из бака рядом с заливной трубой, и выведен в заливную горловину под нашу злополучную крышку. |
23 июля 2014, 19:46
#47
05017 это вроде трубка с лотка под горловиной , если прольется бензин в в этот резиновый лоток при заправке, то по этой трубке стекает в бак ,с другой стороны почему тогда шипит при откручивании крышки . Может задать этот вопрос разборщикам , наверняка у них есть разобранный бак. 05017 ,по этой трубке бензин в бак не стекает , он стекает просто на улицу . -------------------- |
23 июля 2014, 19:56
#48
05017 ,по этой трубке бензин в бак не стекает , он стекает просто на улицу . Очень расточительно в наше не лёгкое время -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 июля 2014, 19:56
#49
Да верно. Сейчас пролез всё вдоль и поперёк. И пришёл к выводу, что кроме крышки косячить нечему. Она не пропускает ни туда, ни оттуда. Я просверлил в центре отверстие. Понаблюдаю напишу. Специально для Вас - любознательного ! Налейте холодный бензин в бутылку и поставьте на солнце . Когда бензин в бутылке станет горячим - потихоньку открывайте - оттуда , ну очень хорошо пшикнет . А теперь представьте - бак над асфальтом , раскаленным на солнце до 60 градусов и плюс горячяя обратка с двигателя .Зимой наоборот - после поездки теплый бензин и последующее охлаждение создает разрежение. Ещё вопросы есть !? Крышка бака сбрасывает излишнее давление паров , которые не успевает переработать адсорбер . А так -как это не есть хорошо для экологии , то клапан настроен на приличное давление ( ртом не продуешь ) Хоть иногда вспоминайте физику ! |
23 июля 2014, 20:15
#50
Специально для Вас - любознательного ! Налейте холодный бензин в бутылку и поставьте на солнце . Когда бензин в бутылке станет горячим - потихоньку открывайте - оттуда , ну очень хорошо пшикнет . А теперь представьте - бак над асфальтом , раскаленным на солнце до 60 градусов и плюс горячяя обратка с двигателя .Зимой наоборот - после поездки теплый бензин и последующее охлаждение создает разрежение. Ещё вопросы есть !? Крышка бака сбрасывает излишнее давление паров , которые не успевает переработать адсорбер . А так -как это не есть хорошо для экологии , то клапан настроен на приличное давление ( ртом не продуешь ) Хоть иногда вспоминайте физику ! Тогда заче вент. труба выведена под крышку, а не на улицу как у ВАЗов? |
23 июля 2014, 20:21
#51
Специально для Вас - любознательного ! Налейте холодный бензин в бутылку и поставьте на солнце . Когда бензин в бутылке станет горячим - потихоньку открывайте - оттуда , ну очень хорошо пшикнет . А теперь представьте - бак над асфальтом , раскаленным на солнце до 60 градусов и плюс горячяя обратка с двигателя .Зимой наоборот - после поездки теплый бензин и последующее охлаждение создает разрежение. Ещё вопросы есть !? Крышка бака сбрасывает излишнее давление паров , которые не успевает переработать адсорбер . А так -как это не есть хорошо для экологии , то клапан настроен на приличное давление ( ртом не продуешь ) Хоть иногда вспоминайте физику ! А ещё про настройки крышки. Я качал насосом в бак от адсорбера. Бак надулся аж хомуты его крепления застонали, а крышка так и не отработала положенного. Вопрос к Вам умному нашему - на какое же давление рассчитана крышка, что её ни ртом, ни насосом не продавить? |
23 июля 2014, 22:15
#52
А может быть в крышке клапан работает для того ,чтобы бак не сжимался когда происходит расход бензина .
24 июля 2014, 3:46
#53
А ещё про настройки крышки. Я качал насосом в бак от адсорбера. Бак надулся аж хомуты его крепления застонали, а крышка так и не отработала положенного. Вопрос к Вам умному нашему - на какое же давление рассчитана крышка, что её ни ртом, ни насосом не продавить? Если честно , то лень читать всю эту галиматью с самого начала . А в чём , собственно , проблема -то ? ( кроме любопытства ) Или это вопрос из серии * как выглядит катайская пишущая машинка , если в алфавите 1500 иероглифов * ? |
31 мая 2015, 6:32
#54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
клапан в крышке работает внутрь, он пропускает только в бак. Иначе бы он просто схлопнулся. Избыточное давление должен компенсировать клапан продувки адсорбера.
7 окт 2015, 15:15
#55
Столкнулся с аналогичной проблемой - шипело, и недуром: например, залит полный бак, съедена половина - при открытии крышки долгое шипение и слышно, как бак принимает исходную форму (раздуло от давления). Снял адсорбер - патрубок PURGE (к клапану продувки) - продувался плохо, хотя по мурзилке должен дуться без особых усилий. В процессе продувки комперссором чуть переусердствовал и взорвал адсорбер , однако страшного не случилось - уже на пустом адсорбере продул этот патрубок до чистого (продувается без ощутимого сопротивления), днище запаял - проверим, что изменится, как только разберусь с холостым ходом
Прошу заметить: такой метод вскрытия адсорбера - слишком радикальный, могло порвать не по шву, как получилось - а как-нибудь менее удачно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 23:49 |
