Проблема с бензобаком, прошу помощи кто сталкивался |
10 июня 2013, 19:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем привет! Подскажите по такому вопросу: перестал работать шланг или трубопровод (не знаю как по научному) связывающий атмосферу с баком. Как можно его прочистить? И вообще как воздух попадает в бак (через крышку заливной горловины или где-то есть отдельный сопун)? Заранее благодарен.
10 июня 2013, 20:10
Всем привет! Подскажите по такому вопросу: перестал работать шланг или трубопровод (не знаю как по научному) связывающий атмосферу с баком. Как можно его прочистить? И вообще как воздух попадает в бак (через крышку заливной горловины или где-то есть отдельный сопун)? Заранее благодарен. в крышке бензобака стоит клапан, вопрос про шланг к чему задан? -------------------- |
10 июня 2013, 20:24
Если вопрос по шипению воздуха, то тема обсуждалась. В крышке клапан, который это дело регулирует...Во всяком случае должен.
Каризма клуб В этом дело? |
12 июня 2013, 12:18
Если вопрос по шипению воздуха, то тема обсуждалась. В крышке клапан, который это дело регулирует...Во всяком случае должен. Каризма клуб В этом дело? ага, я отворачиваю крышку и шипит воздух. Так что получается крышку менять нужно? Про шланг вопрос задан с той целью что через него ведь происходит взаимосвязь бака и атмосферы, но куда он идет не понятно или я в чем то ошибаюсь? Но то что шипит воздух при откручивании крышки это явно не нормально раньше такого небыло. |
12 июня 2013, 13:09
Всем привет! Подскажите по такому вопросу: перестал работать шланг или трубопровод (не знаю как по научному) связывающий атмосферу с баком. Как можно его прочистить? И вообще как воздух попадает в бак (через крышку заливной горловины или где-то есть отдельный сопун)? Заранее благодарен. Нет никакого шланга, или трубопровода, связывающего атмосферу с баком. Шипит при откручивании-это нормально. Не ищите проблем, там, где их нет. |
12 июня 2013, 13:22
Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
У меня так же. Даже при 20 шипит =) ну как вижу это нормально. Но все же спрошу мало ли : крышку менял или оставил все как есть?
12 июня 2013, 14:10
здравствуйте решение вашей проблемы простое- откручиваете корпус воздушного фильтра под блоком предохранителей висит банка черного цвета ОДСОРБЕР на нем три штуцера один на впускной рессивер через электромагнитный клапан .второй в бак третий (пустой)сообщение с атмосферой при избыточном давлении и продувки адсорбера так вотименно он всегда забивается пылью . берите компрессор и продувайте все три поверте от туда много чего вылетит . кстати на работу двигателя эта "ЭКО"система тоже влияет т.к участвует в смесеобразовании. проверить можно и электромагнитный клапан-снимите один шланг с одсорбера идуший к электромагниному клапану заведите двигатель тросом дросселя увеличте обороты 1300-1500 и вы услышите как будет открываться клапан и всасывать те самые пары каторые раздувают бак
12 июня 2013, 14:53
. кстати на работу двигателя эта "ЭКО"система тоже влияет т.к участвует в смесеобразовании. проверить можно и электромагнитный клапан-снимите один шланг с одсорбера идуший к электромагниному клапану заведите двигатель тросом дросселя увеличте обороты 1300-1500 и вы услышите как будет открываться клапан и всасывать те самые пары каторые раздувают бак разорвать вряд ли сможет, но для сбрасывания давления в баке, в крышке бензобака есмеется клапан, вот если он не работает, то тогда возможна деформация бака. -------------------- |
12 июня 2013, 19:38
В принципе с пунктом 7 согласен. Многие пишут что это нормально, когда шипит бак. У меня в любую погоду, что жара, что холод - не шипел НИКОГДА. И я считаю что ЭТО нормально. При любом кол-ве бенза кстати. Так что причина в чём-то должна быть...
13 июня 2013, 18:48
13 июня 2013, 22:55
Кстати у меня не всасывает воздух а наоборот выталкивает как будто в баке давление создается. Буду мутить с адсорбером. Клапан в бензобаке думаю наоборот всасывать должен а выталкивать в адсорбер.
14 июня 2013, 6:53
На самом деле, должен шипеть или нет, мы так ине выяснили. Так что мутить с абсорбером стоит ли?
14 июня 2013, 7:53
однозначно должен шипеть
14 июня 2013, 8:06
должен шипеть или нет, мы так ине выяснили. Так что мутить с абсорбером стоит ли? Должен, как пример, на фирме купили новый Ниссан Мурано, так вот при открытии бензобака тоже происходит пшик, машине всего полгода.
14 июня 2013, 8:23
Возможно, не отрицаю. Тогда почему к меня и у некоторых других не шипело или не шипит? Клапан в крышке не рабочий? Он вроде как там должен же быть , правильно? Получается от тупо не держит?
14 июня 2013, 15:30
15 июня 2013, 18:54
15 июня 2013, 20:01
У друга на опеле было такое что крышку бака откручивал и воздух всасывало в бак ( вакуум в баке) и на азс больше 10 литров не мог заправить , происходила отсечка пистолета. Он разобрал абсорбер вынул уголь взял колготки и пересыпал уголь в них ( взял уголь с противогаза и досыпал ) запаял. Теперь проблем нет.
16 июня 2013, 0:14
У друга на опеле было такое что крышку бака откручивал и воздух всасывало в бак ( вакуум в баке) и на азс больше 10 литров не мог заправить , происходила отсечка пистолета. Он разобрал абсорбер вынул уголь взял колготки и пересыпал уголь в них ( взял уголь с противогаза и досыпал ) запаял. Теперь проблем нет. что то я не понял причем тут колготки |
16 июня 2013, 7:33
Возможно, не отрицаю. Тогда почему к меня и у некоторых других не шипело или не шипит? Клапан в крышке не рабочий? Он вроде как там должен же быть , правильно? Получается от тупо не держит? Клапан в крышке только вакуумный, при разряжении затягивает воздух с наружи. Не шипит, значит в абсорбер всё уходит -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 13:50 |
