тосол, пенится тосол |
30 дек 2014, 15:28
Подскажите пожалуйста почему пенится тосол в бочке и радиаторе.И пробивает через крышку на радиаторе
30 дек 2014, 15:39
Подскажите пожалуйста почему пенится тосол в бочке и радиаторе.И пробивает через крышку на радиаторе Посмотрите уровень масла. Нет ли там пленки из тосола, посмотрите на выхлоп, очень похоже на то, что прокладка гбц пробита. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
30 дек 2014, 16:11
Масло очень светлое.Но почему то выбивает из под крышки радиатор
А как должен выглядеть выхлоп |
30 дек 2014, 19:21
Масло очень светлое.Но почему то выбивает из под крышки радиатор А как должен выглядеть выхлоп белый он должен быть, если тосол в цилиндры попадает. Выкрутите свечи, попоробуйте фонариком посмотреть, что творится в цилиндре. Если там нагар, если во всех нагар, то норм, если один из цилиндров чистый, то прокладке конец. Масло очень светлое это какое? Нет ли в нем примесей? И кстати из бачка с тосолом гарью не пахнет? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
31 дек 2014, 21:08
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
На начальной стадии прогара ож может и не поступать в цилиндры при прогоревшей прокладке, за то выхлопные газы могут запросто просачиваться в нее. Но это только начало, потом белый дым и полный цилиндр ож, двс не завести.
Сообщение отредактировал uncle Dobson - 31 дек 2014, 21:10 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 23:07 |
