Обороты поднимаются, машина не едет |
24 фев 2020, 14:48
Добрый день.
Поскольку погода шепчет не лучшими словами, попал в ситуацию, что пришлось побуксовать в грязи. И вот вроде как выехал, все хорошо, как вдруг почувствовал, как будто что то оборвалась, сразу же подумал на ремни и заглушив двигатель дал ему подостыть, после чего проверил ремни, все целое, все на месте. Странно подумал я и сев в машину завёл её, отпустил педаль сцепления... Машинка даже не дёргается, добавляю газу, стоит как глухая. При этом, при нажатии на педаль газа скорость поднимается и судя по спидометр кпп переключает передачи. Попробовал включить заднюю на скорости и захрустело, тип ты чо пытаешься сделать, окоянный. Поднял переднее правое колесо на домкрат и попробовал покрутить его на передаче и к моему удивлению оно свободно вращается, со вторым так же (месяца 2 назад перебрал суппорта, и колеса если и крутились навесу, то с большим трудом. Подскажите, может кто сталкивался или куда копать, что бы понять, в чем проблема? |
24 фев 2020, 14:50
Стопорное кольцо планетарки вырвало, ищи по форуму не раз разбиралась проблема.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 1:03 |
