Сломал приборы уровень топлива и температура(((, Спасите помогите!!!! |
12 фев 2015, 22:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет)
Запустил свои шаловливые рученки в щиток приборов(отрубить бы их мне). Подсветка мне показалась тускловатой, ну вот и решил разобрать щиток, снять приборы и почистить ватной палочкой со спиртом стеклышки по которым подсветка проходит. Разобрал, почистил, собрал.Вроде все хорошо. Я ,такой довольный иду в машину ставить щиток и вот огорчение((( Поставил, завожу - и вижу что стрелка температуры и уровня топлива зашкалили до максимума(И лампочка заправки горит постоянно). Стрелка температуры аж за красную метку зашла((( Подскажите как их теперь вылечить??? Чистил все аккуратно, сами приборы не разбирал. Только вытаскивал из самого щитка. Может из за того что стрелки задевал иногда? Но я их не снимал! Да спидометр и тахометр работают нормально. Помогите как исправить???? Заранее всем спасибо!!!!) Сообщение отредактировал Игорь058 - 12 фев 2015, 22:45 |
12 фев 2015, 23:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 62 раза |
Вот 2 файла в запаковке rar "Установка стрелок после их снятия на приборке" и "Разбираем приборную доску" на Я/диске. Скачать, распаковать и кликать файлы htm. Должно в браузере открыться всё (у меня Опера). https://yadi.sk/d/DaQHCU8neVgFy https://yadi.sk/d/70RISOD0eVgMF Там куча фоток, должно помочь. Удачи! Там ничего не нашел??? |
12 фев 2015, 23:05
это я уже видел. Я стрелки не снимал!((((
12 фев 2015, 23:35
Ну тогда вряд ли тебе основательно помогут. Я например не смогу по словам определить что там и как. Сам снимал, значит должен был всё запомнить как и что стояло. Если собрано всё так как было - должно работать. Надеюсь палочка не в спирте была?
12 фев 2015, 23:39
Я мокал палочку в спирт и чистил. Это плохо? Спиртом нельзя?
12 фев 2015, 23:53
скорее всего не ровно посадил щиток приборов.у меня было такое.на включенном зажигании прислонил приборку к разъемам-загораются лампочки ,датчики сразу видно как себя ведут и потом потихоньку -пошатывая пробуй сажать до упора.попытка не пытка.удачи!
-------------------- Alex VLK
13 фев 2015, 0:04
13 фев 2015, 7:55
Как мне показалось из фото концы обмотки подходят к левому верхнему и правому нижнему креплению. Если так то возможно нет контакта с винтами крепления, я так понял через них датчики с платой контачат?
13 фев 2015, 8:22
Да посмотрел на приборку. 3 контакта через винты. Изза лосины и нет контакта скорее всего. Думаю восстановить несложно
13 фев 2015, 9:09
13 фев 2015, 11:46
Тестером прозвони через металлические втулки с резьбой. Какие-то 2 должны на обмотку идти и третий на диод или резистор. Вобщем нужно узнать нет ли обрыва между втулкой и обмоткой, или лампой. По идее на датчике бензина у тебя нет контакта на общем проводнике, поэтому зашкаливает и лампа горит.
13 фев 2015, 16:18
Похоже что нашел проблему. на один контакт выход с обмотки оборван(((
Его можно паять? Так то паяльник держал в руках, но проволока очень тонкая. |
13 фев 2015, 17:28
Похоже что нашел проблему. на один контакт выход с обмотки оборван((( Его можно паять? Так то паяльник держал в руках, но проволока очень тонкая. Надо удалить лаковое покрытие и вместо канифоли попробуй таблетку аспирина . С этим делом не торопись дождись совета спеца или отдай запоять какому нибудь электронщику , в каждом деле есть свои ньюансы . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 фев 2015, 19:42
Всем огромное спасибо)
Спаял оторванные концы и все заработало. Прям камень с души упал))))) Спасибо сказали: |
13 фев 2015, 22:40
Не успел ответить, но ты и сам справился:-)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 6 мая 2024 г. - 22:34 |
