Штатный иммобилайзер, чёт не работает |
5 июня 2014, 12:38
День добрый!
Вот есть вот такой пульт, лампачка на нём реагирует на нажатие кнопок. А вот авто не реагирует. Это пульт штатный? Как его познакомить с машиной? Или штатный не такой? IMG_20140603_235650.jpg ( 253.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
5 июня 2014, 13:44
Эта итальянская сигналка Rolins(SELCA) JR02, устанавливалась на Каризмы при продаже в Рольфе. Моноблок стоит под капотом на перегородке моторного отсека слева (если стоять лицом к лобовухе).
Почитайте тут, возможно поможет разобраться: http://autoelectric.ru/autoalarm/rolins/jr02-55/jr02-55.htm http://autoelectric.ru/autoalarm/rolins/jocker/jocker.htm Попробовать можно провести повторное самообучение: http://206-club.ru/index.php?showtopic=978...st&p=160815 _________________________________Rolins_JR__02.doc ( 342 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 -------------------- Спасибо сказали: |
5 июня 2014, 13:49
А вообще-то, по опыту работы старого форума КК.ру, её лучше просто сменить Сигналка эта простая, но и "отстойная" во многих отношениях. Рольф, и тот после Каризмы перестал её ставить на другие авто.
5 июня 2014, 18:51
есть одна загвоздка.
проблема второго не работающего пультика данной сигналки-в 99% не лечится, к сожалению. данный пультик можно обучить только с использованием обучающего ключа. сам с такой проблемой столкнулся. еще хочу добавить: может кому и отстойная,но меня не напрягает, работает исправно. однако кнопки у неё такое г.вно!пришлось вынуть из пластика и носить плату в кармане -------------------- zhe46@mail.ru
5 июня 2014, 19:08
еще хочу добавить: может кому и отстойная,но меня не напрягает, работает исправно. однако кнопки у неё такое г.вно!пришлось вынуть из пластика и носить плату в кармане Да, меня тоже не сильно напрягает пока что. Но зона срабатывания у моей Селки ~3...5м. Да и срабатывает не всегда с 1-го раза. К тому же и личинка под ключик неожиданно вывалилась из моноблока. Хорошо, наш одноклубник прислал мне остатки от своей Селки года полтора назад. Из 2-х собрал 1 моноблок Поэтому и написал "отстойная" про неё. Уже готов, морально, в любой момент сменить её на Старлайн, например. -------------------- |
5 июня 2014, 20:18
тоже, конечно, хочется сменить.
задумался об автозапуске, но ключ один и прятать в рулевую колонку нечего решил дубликат сделать. пошёл к "чиповальщикам" а они мне зарядили: нужен дополнительный код я такой в недоумении:какой нахрен код? они: обратитесь к дилеру, он вам предоставит чё за нах?! -------------------- zhe46@mail.ru
5 июня 2014, 21:09
тоже, конечно, хочется сменить. Женя, а зачем ключ прятать, ведь есть обходчики иммобилайзера да и при автопуске его лучшеиспользовать.
задумался об автозапуске, но ключ один и прятать в рулевую колонку нечего решил дубликат сделать. пошёл к "чиповальщикам" а они мне зарядили: нужен дополнительный код я такой в недоумении:какой нахрен код? они: обратитесь к дилеру, он вам предоставит чё за нах?! -------------------- |
5 июня 2014, 22:18
решил дубликат сделать. пошёл к "чиповальщикам" а они мне зарядили: нужен дополнительный код я такой в недоумении:какой нахрен код? они: обратитесь к дилеру, он вам предоставит чё за нах?! Мне вроде повезло, предыдущий владелец Каризмы сохранил и передал мне всё, что было при покупке. А именно, вторые ключи с брелком, где выбит доп.код. -------------------- |
5 июня 2014, 22:48
5 июня 2014, 23:32
Цитата от чего второй ключ,тот что поменьше маленький ключ от корпуса сигнализации SELCA Цитата Мне вроде повезло, предыдущий владелец Каризмы сохранил и передал мне всё, что было при покупке. а мне, к сожалению, нет.предыдущий хозяин был разъе.ай Цитата Женя, а зачем ключ прятать, ведь есть обходчики иммобилайзера да и при автопуске его лучше использовать. согласен полностью,но чёт ценник в 1.5 косаря кусается. а так ключ всё равно один . делать второй всё равно нужно, хотя бы чтоб запасной был -------------------- zhe46@mail.ru
6 июня 2014, 5:54
6 июня 2014, 7:21
А от чего второй ключ,тот что поменьше. От задних сидений WP_20140606_001.jpg ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4 WP_20140606_007.jpg ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3 -------------------- |
6 июня 2014, 7:33
Так ключ в обходчик иммобилайзера и прячется. Все равно второй ключ нужен. Саш, есть безключевые обходчики, я сегодня-завтра поеду заказывать такой, после получения отпишусь.
6 июня 2014, 10:56
тоже, конечно, хочется сменить. задумался об автозапуске, но ключ один и прятать в рулевую колонку нечего Если ставится сигналка с автозапуском - то неважно сколько ключей. Из твоего единственного вынимают чип и прячут у замка. Всё. Он там навсегда. В ключах теперь его не будет. И не надо. В противном случае с расстояния авто не завести. Чип должен быть в машине. Далее сига настраивается и подключается согласно правилам. Например: чтоб не уехала, заглушка движка делается через рычаг стояночного тормоза. Рычаг опустил - авто заглохло. Только в этом случае всегда надо будет при постановке на охрану, чтоб ручник поднят был. иначе автозавод не сработает. Плюс к этому у меня на старексе сделана функция защиты в виде отмены автозапуска, если срабатывала сига или открывались двери. Как-то так. И в этом случае со вторым ключом проще. Покупаешь лезвие без чипа и нарезаешь у любого мастера. Будет два ключа. Можно конечно и обходчик сделать, но лично моё ИМХО - дрянь лишняя в авто не нужна. Каря и так в общем то неугоняемая. Разве что пацанам покататься. И то вряд ли. |
6 июня 2014, 12:40
Не сочтите за рекламу, но изучая вопрос наткнулся на вот такой сайт http://kupikey.ru/shop/CID_15.html
Вдруг кому пригодится |
6 июня 2014, 14:43
xj40, Да сайт хороший, но кое кто на сайте подешевле нашёл http://eobd.ru/?mode=product&product_id=443703601 а так вот тема Ключ зажигания
16 июня 2014, 17:52
писал в рольф с просьбой предоставить код с пластинки как на фото выше,отправил фото птс, пришел ответ:
От кого: Горбунов Юрий Алексеевич <YAGorbunov@rolf.ru> Кому: Панченко Евгений <zhe46@mail.ru> Сегодня, 15:35 Данную пластину восстановить не возможно. Она идёт только с ключами. С уважением, Юрий Горбунов Продавец-Консультант Филиал "Рольф - ЮГ" Россия,117630, г.Москва ул. Обручева, д. 27, корп. 1 Т: +7 (495) 785 19 72 (вн. 73185) E: OptClientRolfSouth@rolf.ru Е:YAgorbunov@rolf.ru W: www.mitsubishi-south@rolf.ru, www.rolf.ru мужики! что, теперь нифига не получится транспондер скопирайтить? а кто тогда в москве прописывал чип в иммо?и где?и что по деньгам? Цитата Цитата(Антон @ 5 Июн. 2014, 23:48) * А от чего второй ключ,тот что поменьше. От задних сидений буквально сегодня сделал видео и фото комплектация классик -------------------- zhe46@mail.ru
16 июня 2014, 20:28
писал в рольф с просьбой предоставить код с пластинки как на фото выше,отправил фото птс, пришел ответ: От кого: Горбунов Юрий Алексеевич <YAGorbunov@rolf.ru> Кому: Панченко Евгений <zhe46@mail.ru> Сегодня, 15:35 Данную пластину восстановить не возможно. Она идёт только с ключами. С уважением, Юрий Горбунов Продавец-Консультант Филиал "Рольф - ЮГ" Россия,117630, г.Москва ул. Обручева, д. 27, корп. 1 Т: +7 (495) 785 19 72 (вн. 73185) E: OptClientRolfSouth@rolf.ru Е:YAgorbunov@rolf.ru W: www.mitsubishi-south@rolf.ru, www.rolf.ru мужики! что, теперь нифига не получится транспондер скопирайтить? а кто тогда в москве прописывал чип в иммо?и где?и что по деньгам? Жень, попробуй погуглить. Сейчас набрал "заменить ключ зажигания с транспондером" и вышло 3 фирмы в Москве и одна Украинская. Может повезёт? -------------------- |
16 июня 2014, 20:40
Если ставится сигналка с автозапуском - то неважно сколько ключей. Из твоего единственного вынимают чип и прячут у замка. Всё. Он там навсегда. В ключах теперь его не будет. И не надо. В противном случае с расстояния авто не завести. Чип должен быть в машине. Далее сига настраивается и подключается согласно правилам. Например: чтоб не уехала, заглушка движка делается через рычаг стояночного тормоза. Рычаг опустил - авто заглохло. Только в этом случае всегда надо будет при постановке на охрану, чтоб ручник поднят был. иначе автозавод не сработает. Плюс к этому у меня на старексе сделана функция защиты в виде отмены автозапуска, если срабатывала сига или открывались двери. Как-то так. И в этом случае со вторым ключом проще. Покупаешь лезвие без чипа и нарезаешь у любого мастера. Будет два ключа. Можно конечно и обходчик сделать, но лично моё ИМХО - дрянь лишняя в авто не нужна. Каря и так в общем то неугоняемая. Разве что пацанам покататься. И то вряд ли. Valeo всё правильно написал , только думаю что не каждый мастер сможет нарезать такое жало ключа . Может поэтому бывший хозяин не стал ломать ключ и чтоб завести машину с автозавода нужно было оставлять ключ в замке зажигания . Моё мнение автозавод , это бесполезный понт , так как осенью , весной и летом он не нужен а зимой им пользоваться только стартер гробить . К слову ключи всё равно развалились от времени (причём оба)и я воспользовавшись эпоксидным пластилином вылепил корпус ключа . [/img] -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
16 июня 2014, 20:57
Так ключ могут нарезать многие мастера. По поводу корпуса ключа. Тоже в своё время на каре переделывал. Счас на Шкоде тоже такой ключ был (вернее два). Один из них переделал в выкидной. Типа вот.
IMAG0107.jpg ( 53.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 IMAG0108.jpg ( 42.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 Кнопки на ключе нерабочие, так как дистанционки нет с завода в комплектации. Но есть сига. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 6 мая 2024 г. - 3:24 |
