Не заводится 4g92, Прошу помочь |
19 янв 2016, 1:58
Доброго времени суток. Проблема вот в чём, приехал к дому припарковал машину на улице, а утром не завелась. При повороте ключа, лампочки притухают а стартер ноль реакции, втягивающее как бы щёлкает но стартер не крутит. Щётки новые стоят.
22 янв 2016, 12:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я не утверждаю,но у меня похожая проблема была прошлой зимой,утром не завелась,прикурили,запустили и поехал,на аккуме сам об этом не зная,а причина - накрылся реле регулятор генератора,это так называемая "шоколадка".так что к электрику вам дорога !!!
23 янв 2016, 11:44
Доброго времени суток. Проблема вот в чём, приехал к дому припарковал машину на улице, а утром не завелась. При повороте ключа, лампочки притухают а стартер ноль реакции, втягивающее как бы щёлкает но стартер не крутит. Щётки новые стоят. Reagent, данные о машинке заполните в профиле пожалуйста , трудновато будет советовать вам по ремонту , рестайл и до рестайл ,GDI и MPI немного отличаются по конструкции . По проблеме , прежде всего проверить клеммы аккума на предмет окисления и степень заряженности самого аккумулятора . Если с этим всё нормально , придётся скидывать стартер . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 янв 2016, 15:32
Reagent, заполните пожалуйста данные об авто в профиле.
4 фев 2016, 1:45
Разобрался с проблемой, причина была в стартере, оторвало магнит и стартер заклинило после последнего завода машины. Купил новый поменял и за одно поменял подшипники на генераторе.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 7:08 |
