При езде на высокой скорости вылазит чек, падает мощность |
17 июля 2015, 17:24
Доброго всем дня! Опишу я свою проблему, может у кого было..
Когда едешь в дорогу по хорошей дороге, что можно легко держать скорость 120-130 продолжительное время, и загоняешь тахометр за 3500, т.е. около 130 км/час и так едешь 10-15 минут, резко падает мощность процентов на 30, выскакивает чек.. После этого я съезжаю на обочину, скидываю на нейтраль и вижу как движок колбасит - работает на двух цилиндрах, пытается заглохнуть.. Глушу, заводу сразу же - все ок, поехали дальше... Самое смешное, что на скорости 115-120 можно часы подряд ехать, а даёшь чуть больше - все, беда. Ошибку читал - один раз вообще ошибки всех датчиков выбило, второй раз ошибка даже в память не записалась.. Странно.. На машине установлен газ 4-го поколения, настраиваются сам, в момент ошибки смесь не бедная - проверял сразу же.. На бензине такая же картина только на скорости от 140... Что делал: по топливной менял бенщонасос и бензофильтр, по зажигания,- свечи и свечные наконечники, катушки проверил - не искрят и следов пробоя нету, на свечах уменьшил зазор до 1,0 поскольку езжу на газу.. Ну как-то так, может кто по советует что это может быть.. Заранее благодарен! |
17 июля 2015, 20:35
Доброго всем дня! Опишу я свою проблему, может у кого было.. Когда едешь в дорогу по хорошей дороге, что можно легко держать скорость 120-130 продолжительное время, и загоняешь тахометр за 3500, т.е. около 130 км/час и так едешь 10-15 минут, резко падает мощность процентов на 30, выскакивает чек.. После этого я съезжаю на обочину, скидываю на нейтраль и вижу как движок колбасит - работает на двух цилиндрах, пытается заглохнуть.. Глушу, заводу сразу же - все ок, поехали дальше... Самое смешное, что на скорости 115-120 можно часы подряд ехать, а даёшь чуть больше - все, беда. Ошибку читал - один раз вообще ошибки всех датчиков выбило, второй раз ошибка даже в память не записалась.. Странно.. На машине установлен газ 4-го поколения, настраиваются сам, в момент ошибки смесь не бедная - проверял сразу же.. На бензине такая же картина только на скорости от 140... Что делал: по топливной менял бенщонасос и бензофильтр, по зажигания,- свечи и свечные наконечники, катушки проверил - не искрят и следов пробоя нету, на свечах уменьшил зазор до 1,0 поскольку езжу на газу.. Ну как-то так, может кто по советует что это может быть.. Заранее благодарен! Кстати, сколько лет на газу эксплуатируешь? И как твое мнение..стоит газ устанавливать или нет?? |
18 июля 2015, 15:16
А у тебя клапана не стучат? И как заводится, долго стартером крутишь? Может бывает, что она заводится, как бы разгоняясь?
18 июля 2015, 17:05
Клапана не стучат, зазоры проверял 20 тыс тому, перед тем как газ устанавливал - были точно по мануалу, да и заводится как обычно, холодная, горячая,- пару-тройку оборотов стартера и запуск.. Да и за эти 20 тыс вряд ли ушли зазоры, я вместе с газовой установкой ещё и вариатор опережения зажигания поставил..
Газ, вообще, однозначно выгоден при столь существенной разнице в цене с бензином.. Да, расход на литр-полтора выше, но это мелочи.. Да, главное - вариатор, я такие углы выставил, что на низах тянет ничуть не хуже, чем на бензине.. Сдаётся мне, что моя ситуация - это переход в аварийный режим из-за показания каких-либо датчиков.. Правда не знаю каких.. |
18 июля 2015, 20:56
Почему спрашивал - на логанах у меня движки фиг знает как работают (троит) когда клапана плохо отрегулированы. Может у тебя эта штука с опережением зажигания плохо работает? Идет пропуск зажигания и комп отключает цилиндр. С отключением цилиндров у меня была такая штука, когда катушка ломалась. Глушить, заводишь и все ровно работать начинало. Попробуйте посмотреть и катушки
3 авг 2015, 23:36
Город: Izhevsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. У меня точно такая же история. Двигатель работает на бензине. Ошибка всегда одна и та же - Р0304, пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Замена катушек и наконечников местами результатов не дала. Думаю либо форсунка ерундить начинает, либо клапан какой подвисает. Возможно что и прокладка ГБЦ прогореть могла, поскольку заметил хоть и небольшое, но изменение уровня ОЖ на холодном и прогретом двигателе в расширительном бачке. Вобщем, жду ваших мнений, может кто сталкивался с подобным?!
4 авг 2015, 8:53
что мешает поменять местами форсунки и замерить компрессию?
11 Сент 2015, 23:07
Всем доброго дня. Вылечил я все таки эту болезнь... Думаю кому-то может пригодится.
Итак, на скорости от 140 км/час и выше наблюдалось падение мощности, загоралась ошибка Р0304, пропуски зажигания в 4-м цилиндре, в общем двигатель вел себя не очень хорошо. Пробовал все что описано в этой ветке, однако причина была в следующем: снял резиновые колечки из-под форсунок, как видите на фото - вроде бы все нормально... Странно, никак не получается загрузить изображение... А без фотографий объяснять не хочу. Сообщение отредактировал erl - 11 Сент 2015, 23:28 |
19 фев 2016, 11:01
Очень жаль,что тайна,так и останется покрыта мраком.А мог бы многим помочь открыть секрет,включая и меня .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 4:41 |
