Должно ли так быть???, Когда именно должен включаться вентилятор на радиаторе? |
23 дек 2015, 21:34
Нашёл такую странность, может быть сам не допонимаю.... Завёл машину, включил печку и в это время включился вентилятор на радиаторе - поработал сек. 20-30 отключился, потом минут через примерно так 5 опять включился и так далее с такой периодичностью. А если печку не включать, то вентилятор включается только когда температура ОЖ доходит до 90-100 град. Должно ли так быть? Подскажите! У знакомых спрашиваю - у них такого нет.
Почему так часто он включается при включенной печки??? Это нормально или нет? |
23 дек 2015, 21:45
А ты кондиционер случайно не включил .
23 дек 2015, 22:39
разницы нет, что с кондеем что без него, также включается
24 дек 2015, 0:05
В интернете покапался - пишут что это может быть срабатывание муфта кондиционера(так типа должно быть когда обдув направлен на вверх на стекло или ноги-стекло) и поэтому срабатывает вентилятор радиатора для подсушки воздуха. Често какая то туфтология получается...............Попробую сегодня направить в другую сторону
24 дек 2015, 12:16
Не должно такого быть , может датчик t*моросит , меня такого нет .
24 дек 2015, 12:25
В интернете покапался - пишут что это может быть срабатывание муфта кондиционера(так типа должно быть когда обдув направлен на вверх на стекло или ноги-стекло) и поэтому срабатывает вентилятор радиатора для подсушки воздуха. Често какая то туфтология получается...............Попробую сегодня направить в другую сторону Если включается кондюк при направлении потока на стекло, то должна гореть "звёздочка" на диске кнопки кондиционера. Я, когда юзал каризму, всегда включал печку в режиме "на лобовое". Если вдруг зажигалась "звёздочка", то я её отключал нажатием. Ну, можно кого-то ещё попросить послушать у открытого капота, срабатывает ли муфта при включении печки? -------------------- |
24 дек 2015, 12:58
Слышен отчётливый звук - щелчок в кондиционере и сразу же запускается вентилятор
24 дек 2015, 13:02
Может проблема неисправности в самой крутилке , по идее не должна сама по себе включать кондей .
24 дек 2015, 14:02
Сейчас снова смотрел и понял наконец то всю картину. То что нашёл в интернете является правдой. Что я сделал - прогрел машину, включил печку - обдув на лобовое стекло - включается вентилятор на радиаторе секунд на 10, после чего отключается и через минуту опять включается и так далее.... Но стоит поменять направление обдува - на любое, то нет такого вообще. Как только направить опять на стекло исключительно, то опять такая картина. Исходя из этого, следует понимать, что на самом деле в этом положении обдува включается периодически кондиционер(в моем случае климат контроль) для подсушки воздуха с целью избежания запотевания стекла, а вентилятор включается как раз чтобы охладить этот кондиционер. Вот так вот!
24 дек 2015, 22:18
Так чё ты молчал что у тебя климат контроль , тут всё понятно .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 17:34 |
