Удивительная МКПП, Удивительная МКПП |
6 апр 2014, 13:34
Такая же хня со мной произошла, вчера чуть шлифанул на повороте и привет!!! Машина работает , скорости втыкаются без сцепления, спидометр показывает что авто скорость набирает, посторонних шумов нет. Вот сижу и читаю, волосы в одном месте дыбом стоят, реально прикидываю фронт работы, который сейчас совершенно не в тему((( Подскажите есть ли ещё какие подводные камни при такой поломке, что бы заранее подготовится, собираюсь за одно заменить сцепление. При снятии КПП могут быть проблемы? Заранее спасибо!
6 апр 2014, 14:10
так а что тут думать то? даю 99% что это планетарка. подними на домкрате и увидишь.
6 апр 2014, 14:24
На каком пробеге навернулась ?
6 апр 2014, 14:41
175000 т.км
6 апр 2014, 15:58
Машина работает , скорости втыкаются без сцепления, спидометр показывает что авто скорость набирает, посторонних шумов нет. Вот сижу и читаю, волосы в одном месте дыбом стоят, реально прикидываю фронт работы, который сейчас совершенно не в тему((( Подскажите есть ли ещё какие подводные камни при такой поломке, что бы заранее подготовится, собираюсь за одно заменить сцепление. При снятии КПП могут быть проблемы? Эту тему читаете? Стопорные кольца планетарки, решение вопроса В принципе, подводных камней немного, если кусок стопорного кольца только не попал между шестернями. Раз собираетесь менять сцепу, то можно и ревизию КПП сделать с разбором оной. Темы по снятию КПП и замене сцепы тут Коробка, Сцепление -------------------- |
6 апр 2014, 16:07
Спасибо за информацию! Думаю всё в комплексе сделаю, раз такое дело!
6 апр 2014, 17:37
Удачи!
6 апр 2014, 23:27
Точно, кольца выдавило! Висят красавчики на оси привода))) Завтра токаря за жабры и во все тяжкие!!!) Всем спасибо за помощь!
7 апр 2014, 4:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Точно, кольца выдавило! Висят красавчики на оси привода))) Завтра токаря за жабры и во все тяжкие!!!) Всем спасибо за помощь! Проверь кольца на целостность, а то это ушко у них так и наравит отломаться и в коробку упасть, если такое произошло, вскрывай коробку незамедлительно, а то шестерни покоцает махом, потом менять придется всю коробку, да и на разобранной коробке намного проще ограничитель кольца устанавливать. При вскрытии не потеряй шарики и маленький ограничитель в оси, чтоб потом заднюю скорость с третьей не клинило. Ну а так работы на 2 дня, у меня токарь запчась выточил за 1 день. -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
7 апр 2014, 9:35
Кольца проверил, целёханькие! Подскажите, кольца новые нужно заказывать и устанавливать ? Или ремонтное кольцо без них устанавливается.
8 апр 2014, 10:24
Кольца проверил, целёханькие! Подскажите, кольца новые нужно заказывать и устанавливать ? Или ремонтное кольцо без них устанавливается. Оно устанавливается вместе с кольцами, я себе новые заказывал, т.к. старые разнесло. Ну а тебе, думаю можно и эти же воткнуть, они вылетают не из-за колец, а из-за посадочного местав самой коробке. -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 16:27 |
