Лампочка в кнопку аварийки |
26 апр 2014, 23:53
Здравствуйте, форумчане!
Перегорела лампочка в кнопке включения аварийной сигнализации. Номер кнопки - MR270315. Кнопку разобрал, лампочку с патроном вынул. Однако, не могу найти ей замену. В каталоге эта лампочка не значится (есть только вся кнопка в сборе). Пробовал поставить лампочки подсветки от блока управления кондиционера, но они не подходят (патрон немного другой и он не влезает в крепежное отверстие в кнопке). Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Какие решения были найдены? |
27 апр 2014, 6:49
Здравствуйте, форумчане! Перегорела лампочка в кнопке включения аварийной сигнализации. Номер кнопки - MR270315. Кнопку разобрал, лампочку с патроном вынул. Однако, не могу найти ей замену. В каталоге эта лампочка не значится (есть только вся кнопка в сборе). Пробовал поставить лампочки подсветки от блока управления кондиционера, но они не подходят (патрон немного другой и он не влезает в крепежное отверстие в кнопке). Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Какие решения были найдены? MR532430,MR532432 , дешевле взять в ближайшем радиомагазине Н39-12005 или аналогичную на 12В. Временно можно снять с кнопки ПТФ, там все легко снимается. |
27 апр 2014, 13:00
На кунцевском авторынке брал такие лампочки. Там даже в разном цвете найти можно
27 апр 2014, 13:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
lokhvitsky, подскажи ты как ее разобрал? Как то я ее курочил-курочил, да обратно вставил.
27 апр 2014, 14:21
lokhvitsky, подскажи ты как ее разобрал? Как то я ее курочил-курочил, да обратно вставил. По бокам внешнего корпуса кнопки есть два окошечка размером примерно 2х2мм. Изнутри за них зацепляются защелки-зазубрины внутреннего корпуса кнопки. Я взял обойный гвоздик, зажал его плоскогубцами (так, чтобы его рабочей стороной была шляпка), и нехитрыми движениями вдавливал зазубрину внутрь под небольшим углом к выходу из зацепления. Кто-то на форуме делал это спицей. Главное - не вдавливать острыми предметами типа саморезов. Иначе раскурочите зазубрины из относительно мягкого пластика. |
16 мая 2014, 18:35
Сегодня поменял лампочку. Но почему то она перестала моргать, при включении. Вроде же должна моргать или я путаю? Если да, то есть догадки куда смотреть?
17 мая 2014, 5:43
Сегодня поменял лампочку. Но почему то она перестала моргать, при включении. Вроде же должна моргать или я путаю? Если да, то есть догадки куда смотреть? Не моргает, просто горит при включении габаритов. Спасибо сказали: |
17 мая 2014, 8:40
Микроотчёт zhe46 перенёс в FAQ Разбираем кнопку аварийки Автору - большое спасибо!
В этой теме можно продолжать обсуждения проблемы с кнопкой. -------------------- |
17 мая 2014, 16:46
забыл уточнить что шляпка кнопки(треугольничек на который давим пальчиком) на более новых кнопках MR270615 не снимается и потому искать на ней защелку не надо Это дополнение также перенёс в FAQ. -------------------- |
29 мая 2014, 1:38
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
нужен цоколь в кнопку птф и лампочка в приборку подскажите номера
29 мая 2014, 10:16
5 июня 2015, 21:47
ещё вопрос:поменял лампочку ,после этого кнопка перестала оставаться в давленном состоянии приходится держать пальцем или засовывать зубочистку почему так получилось?Зачем только полез туда
Сообщение отредактировал vitalijbor - 5 июня 2015, 21:59 |
8 июня 2016, 23:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
А есть еще и такой вариант решения проблемы!!!!! Лампа аварийной кнопки по каталогу (MR 572796) цена на июнь 2016 г. 120-150 р. За такую пипку -такие деньжище...... ЖАБА ДУШИТ. И вот пакопавшись в просторах ИНЕТА накопал Я следующее решение. Инем в радиомагазин или в хороший автомагазин и спрашиваем 1)12-ти вольтовую лампу для пайки (Н39), или 2) лампа для автомагнитолы (Н39). Это все одна и та-же лампа со следующими ТТД 12V, 0,6-0,7W, размер колбы 3х8мм. Лампа Н40 не подходит по размеру колбы!!!!!! Ну а дальше иголкой раскручиваем ножки на сгоревшей лампе и извлекаем её из пластикового корпуса (патрона), на освободившееся место вставляем новую лапу, оборачиваем ножки вокруг патрона (излишки отсекаем) и ставим на место. Такие же лампы стоят в подсветке на кнопке задних противотуманок (это в блоке где регулируются зеркала). И самое важное - это цена изделия. В Москве: маг-н ЧИП И ДИП - 25 р. КЕМП - 15р. за штуку. Если это кому-то поможет Я БУДУ очень РАД!!!!!
http://kemp103.ru/lampy/lampa-avtomobilnay...-854234013.html Сообщение отредактировал venkoff - 8 июня 2016, 23:02 -------------------- Счастливой Вам дороги [font="Arial Narrow"][/font]
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 15:37 |
