шум от колёс, непонятно что |
22 июня 2013, 13:05
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет. при скорости 80-85 идёт шум но не пойму от куда. ощущение что подшипник ступицы гудит. но не могу понят какой. прислушивались к заднему. кто говорит передний, кто задний. при низких скоростях всё нормально а при скорости примерно 85 начинает гудеть. потом перестаёт. как ещё проверить подшипники, поделитесь опытом.
22 июня 2013, 16:24
По переду- домкратим колесо,заводим,вкл передачу.Вой будет отчетливо слышен если подшипник изношен
22 июня 2013, 17:13
Только учтите, что при вывешенных колёсах (колесе)сильно газовать нельзя, может полуоси из триподов вырвать.
22 июня 2013, 17:29
всем привет. при скорости 80-85 идёт шум но не пойму от куда. ощущение что подшипник ступицы гудит. но не могу понят какой. прислушивались к заднему. кто говорит передний, кто задний. при низких скоростях всё нормально а при скорости примерно 85 начинает гудеть. потом перестаёт. как ещё проверить подшипники, поделитесь опытом. Скорее всего это свойство данной резины - шум в определённом интервале скоростей . Подшипник если гудит , он гудит всегда . |
22 июня 2013, 17:43
Подшипник гудит всегда это верно, но только ощущаться шум может по разному, у меня подшипник гудел только при повороте руля, у узнали только после замены, что на внутренней обойме была каверна, а то тоже думали резина, но при смене м зимней не летнюю шум не пропал, так что если у топик стартёра есть другие колёса, то стоит проверить догадку Евгения по колёсам.
22 июня 2013, 20:13
раньше не гудело. а сейчас помоему ещё больше стало. колёса передние вывесил сегодня. ничего не шумит, только бьёт левое колесо, надо балансировать. а вот про трипод не знал, газовал нормально , слава богу ничего не произошло.(буду знать). как задние проверить? вывешивал зад. с лева колесо туже крутится. выбега на обоих колёсах практически нет, думаю колодки мешают.
22 июня 2013, 20:43
как задние проверить? И перед и зад проверяются одинаково-на слух. Вывешиваешь, прокручиваешь колесо (так, что бы оно достаточно быстро крутилось) и слушаешь в районе ступицы. Если есть гул-кирдык подшипнику. -------------------- В личке не консультирую.
22 июня 2013, 20:46
По переду- домкратим колесо,заводим,вкл передачу. При не сильно изношенном подшипнике-совершенно бесполезный вариант. -------------------- В личке не консультирую.
23 июня 2013, 1:39
И перед и зад проверяются одинаково-на слух. Вывешиваешь, прокручиваешь колесо (так, что бы оно достаточно быстро крутилось) и слушаешь в районе ступицы. Если есть гул-кирдык подшипнику. Я тоже пользуюсь этим методом . Ещё , на скорости 40 -60 км , особенно при накате под горку , повилять влево -вправо - шум уменьшается или пропадает , если влево - смотреть левую сторону и наооборот. |
23 июля 2013, 12:30
так я и не определил от куда идёт шум. заметил следующее: при уличной температуре до +16 шума становится меньше. соответственно при большей температуре шум сильнее. резина амтел FT-501 205\50-r16 кто что скажет по этому.
24 июля 2013, 4:03
так я и не определил от куда идёт шум. заметил следующее: при уличной температуре до +16 шума становится меньше. соответственно при большей температуре шум сильнее. резина амтел FT-501 205\50-r16 кто что скажет по этому. Скажу , что Вы взяли не очень хорошую резину . Даже владельцы Вазов воротят от неё нос . Единственный плюс - цена ! |
6 авг 2013, 15:04
так я и не определил от куда идёт шум. заметил следующее: при уличной температуре до +16 шума становится меньше. соответственно при большей температуре шум сильнее. резина амтел FT-501 205\50-r16 кто что скажет по этому. я отъездил на такой резине 2 сезона, шума не было и резина мне показалась для своей цены довольно таки не плоха, но только на сухой дороге, на мокрой хуже тормозит...
16 ноя 2013, 22:36
так я и не определил от куда идёт шум. заметил следующее: при уличной температуре до +16 шума становится меньше. соответственно при большей температуре шум сильнее. резина амтел FT-501 205\50-r16 кто что скажет по этому. Была летняя резина Амтел , просто жесть ! Гудела , уводило машину в сторону , в дождь как корова на льду Поставил Юкогама и проблем как не было -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 9 Июня 2024 г. - 11:16 |
