замена передних амортизаторов, прокручивается пружина |
11 марта 2014, 8:29
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день всем.
Помогите решить проблемму , вчера менял амортизаторы передние , марка стоек МОНРО оригинал , собрал все правильно , сверху поворотный потшипик разбирал , снимал сепарартор вымыл все бензином , заложил смазку литол 24 . СОбрал сразу левую сторону при повороте рулем наблюдается скречет и немного пружина движется . Потом сделал правую в таком же порядке и то же самое повторилось, думал проеду может усядется все но все без изменений , что может быть. Может у кого была такая проблемма или может знает кто как ее решить. Вчера все разбирал и собирал раза 3 и все без изменений. -------------------- |
11 марта 2014, 9:40
А отверстия в верхней и нижней чашке совместил ?
11 марта 2014, 9:43
ну а как их можно не совместить ,если не совместить их же не поставишь , может я не прав поправь .
11 марта 2014, 9:55
Верхнюю опору можно поставить по разному ,надо чтобы дырки были совмещёны
11 марта 2014, 9:58
куда совмещены?
11 марта 2014, 10:07
В нижней и в верхней чашке есть отверстия где то на 6-8 мм ,ставишь электрод и чтобы электрод был строго прямо по амортизатору
11 марта 2014, 10:11
В нижней и в верхней чашке есть отверстия где то на 6-8 мм ,ставишь электрод и чтобы электрод был строго прямо по амортизатору тоесть отверстие 6-8 мм в верхней и нижней , и тоесть нижняя дырка должна совпасть верхней. -------------------- |
11 марта 2014, 10:16
11 марта 2014, 10:28
неужели в этих дырках и вся загвоздка .
я их вчера столько раз снимал и ставил и не ужели ни разу они не совпали. -------------------- |
11 марта 2014, 10:35
Так можно много раз снимать и ставить , а совместить надо 1 раз
11 марта 2014, 10:38
а там по одной дырке сверху и снизу или больше
11 марта 2014, 10:46
Ребята ,кто нибудь выложите фотки или ссылку дайте .В верхней опоре 3 дырки , а внизу не помню .
11 марта 2014, 10:47
11 марта 2014, 10:48
11 марта 2014, 10:53
Да это я и имел ввиду
11 марта 2014, 11:21
Да это я и имел ввиду И ЧТО только в этом была беда с амортизаторами -------------------- |
11 марта 2014, 11:28
И ЧТО только в этом была беда с амортизаторами Это вопрос? Андрей, когда совмещаешь отверстия на нижней и верхней чашках, между торцами крайних витков пружины и выдавкой под них на чашках появляется достаточный зазор (~10мм). Что позволяет пружине немного свободно играть при сжатии и при повороте колеса. Если зазора нет, то пружина начинает пытаться сдвинуть чашку и сама может крутиться. -------------------- |
11 марта 2014, 11:36
У меня такой беды не было , я когда у себя менял то делал как по книжке написано . А у тебя , то я просто выдвинул мысль что не правильно установлено , но если верхняя чашка установлена не так .то пружины будут себя вести не правильно .
11 марта 2014, 11:50
У меня такой беды не было , я когда у себя менял то делал как по книжке написано . А у тебя , то я просто выдвинул мысль что не правильно установлено , но если верхняя чашка установлена не так .то пружины будут себя вести не правильно . я собирал точно не по отверстиям , пойду скоро в гараж начну бомбить но новому , по отверстиям как в фотоотчете. быстрее всего беда будет в этом , так как ровно руль стоит ничего на ходу не слышно как только начинаешь поворачивать , появляется этот звук - пружины -------------------- |
11 марта 2014, 12:00
я собирал точно не по отверстиям , пойду скоро в гараж начну бомбить но новому , по отверстиям как в фотоотчете. быстрее всего беда будет в этом , так как ровно руль стоит ничего на ходу не слышно как только начинаешь поворачивать , появляется этот звук - пружины Удачи тебе . -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 23:17 |
