металлический стук при поворотах |
29 июня 2013, 22:12
Доброго времени суток!!! Подскажите, с чего начинать поиск, при поворотах идет двойной металлический стук (похож на такой когда пружина на место встает) спереди справа, причем звук двойной, сначала первый а секунд через 10 второй. Может у кого была такая проблема?
29 июня 2013, 23:25
Присоединюсь к вопросу. тоже такое же началось
30 июня 2013, 6:39
могут стучать стойки стабилизатора, шаровые опоры, опорники.
Поднимите машину домкратом и пошатайте колесо. Там поймете... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
30 июня 2013, 9:32
Возможно износ шруса, но сначала проверьте, то что написали выше и целостность пружины и опорного подшипника
30 июня 2013, 20:36
Доброго времени суток!!! Подскажите, с чего начинать поиск, при поворотах идет двойной металлический стук (похож на такой когда пружина на место встает) спереди справа, причем звук двойной, сначала первый а секунд через 10 второй. Может у кого была такая проблема? Шаровую посмотри..возможно в рычаге болтается.... |
1 июля 2013, 8:36
Сегодня поднял машину на подъемник, лопнула пружина
13 авг 2013, 17:20
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же фигня с пружиной , лопнула собака...., вот что хочу взять- Lesjofor 40 592 34, пробил по ихнему сайту . А ездил мучился, думал опорник , даже прикупил "мк 140 монровский", но ставить не буду , могу продать кому надо 89088107744.
13 авг 2013, 19:38
У меня немного другой звук просто щелчки какие то, на любой неровной дороге. Поддомкратил начало щелкать на розжим, на сжимание не щелкает. Снова опустил с помкрата поднял уже не щелкает, вообщем совсем не пойму чего может быть. Поменяны: шаровые, тяги , наконечники, сайленты на рычагах, втулки и стойки стабилизатора
13 авг 2013, 21:50
У меня немного другой звук просто щелчки какие то, на любой неровной дороге. Поддомкратил начало щелкать на розжим, на сжимание не щелкает. Снова опустил с помкрата поднял уже не щелкает, вообщем совсем не пойму чего может быть. Поменяны: шаровые, тяги , наконечники, сайленты на рычагах, втулки и стойки стабилизатора Привет ! Так может стучать ,щёлкать шаровая в рычаге . -------------------- |
11 ноя 2013, 11:30
Город: Cfhfnjd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня немного другой звук просто щелчки какие то, на любой неровной дороге. Поддомкратил начало щелкать на розжим, на сжимание не щелкает. Снова опустил с помкрата поднял уже не щелкает, вообщем совсем не пойму чего может быть. Поменяны: шаровые, тяги , наконечники, сайленты на рычагах, втулки и стойки стабилизатора Посмотри опору амортизатора. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 8:47 |
