как поднять задницу на каре рестайлинг, купил резину а она затирает заднии арки |
28 окт 2014, 20:06
подскажите .Купил карю она была с дисками и стояла 185/60 r15 летняя. пошел на днях на рынок и купил зимку как надо 195/60 r15 и тут прикол начал ехать с двумя пассажирами ссади и колеса заднии стали подтерать арки . Поставил запаску которая на родном железе и увидел что вылет моих дисков больше чем на железе. Какие есть способы поднять карю гдето на 3,5см чтобы при загрузке не затирало арки , а то резину жалко. Заранее спасибо
28 окт 2014, 20:42
pashkov_viktor_, так же как и на дорестайле. Вот здесь почитай: Увеличение клиренса в дорестайле
У меня сейчас стоят R16 205/55 , немного цепляют только при сильной загрузке. Надо ещё развал задних колёс чуть увеличить, чтоб верх колеса чуть ушёл внутрь, тогда вообще не будет цеплять. -------------------- |
28 окт 2014, 21:19
если убрать развал резину не будет хавать ????
28 окт 2014, 21:25
Резину жрёт неправильное схождение, отрицательный развал если он без фанатизма резину хавать не должно
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 3:32 |
