коробка |
коробка |
4 июня 2015, 21:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня при скорости 120+ машину начало судорожно колбасить . при включении передачи и при попытки тронуться жуткие дергания и трески хрусты вообще все что только можно преставить. доехал на сцеплении и тросе до дома 80км , еле как заехалл подергиваниям в гараж. если лицом стоять к двигателю справа все в масле ( если это конечно масло) вообщем что может быть? что делать ? и так чисто поржать) буксеровке на скорости 40км наехал на релису , результат новую шину в утиль) вообщем не день а сказка)
5 июня 2015, 6:57
Вот что пишут на другом форуме про такие симптомы : Подшипник на шестернях сгорел и начал привариваться к первичному валу.
Возможно? |
5 июня 2015, 8:28
Разбирать коробку, смотреть. Скорее всего дифф. развалился с такими симптомами. При езде ручка кпп не тряслась с дикой силой?
5 июня 2015, 8:35
... если лицом стоять к двигателю справа все в масле ( если это конечно масло) вообщем что может быть? что делать ? Это, скорее всего масло из МКПП. Выгнало его в результате кончины пыльника привода. Ну, а дальше, перегрев коробки , работа без масла и все вытекающие... Что делать- снимать коробку и разбирать...дальше принимать решение. |
5 июня 2015, 11:37
тресется , и передачи не понятно включается, она и на нетралке едет толчками и на 1ой и т.д
а все же если коробке конец, если покупать gdi коробку какой у нее номер? и подойдет ли коробка с кари 2001г 105лс ? Сообщение отредактировал mechel74 - 5 июня 2015, 11:44 |
12 июня 2015, 12:59
в общем масло не кончилось, рассыпался игольчитый подшипник , попал внутрь ну а далее трахтададах внутри ничего живого, коробка треснула )Кстате куплю кпп)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 15:36 |
