Переделка, Дорестайл на рестайл |
10 апр 2014, 14:35
О заде разговор не шёл))) зад обычный, узкие фары)
10 апр 2014, 15:27
Да и капот как то чуть не ровно сидит, справа он чуть выше и спереди как будто не до конца закрыт. Пробовал крутить по бокам резинки для регулировки капота, все равно не помогает Вроде по фарам нормально, а клюв с зазором. Вот должно быть как: _____.jpg ( 283.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112 -------------------- |
10 апр 2014, 15:30
Спасибо за фото, постараюсь что нить сделать с клювом. Может что то с замком капота нужно сделать
10 апр 2014, 18:22
Пока сидел на работе, у окна остановилась серебристая Carisma рестайл. Глянул поближе, зазоры между капотом и бампером такие же как у меня. Жаль хозяина не застал)
10 апр 2014, 19:57
Вроде по фарам нормально, а клюв с зазором. Чего уж тут требовать заводские зазоры, машина была бита, да в придачу не родные детали. Бампер приподнять, уйдет зазор, но не получится, так как фары не дадут. Кстати, что скрывают резинки внизу фар, щель большая? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
10 апр 2014, 22:59
Чего уж тут требовать заводские зазоры, машина была бита, да в придачу не родные детали. Бампер приподнять, уйдет зазор, но не получится, так как фары не дадут. Кстати, что скрывают резинки внизу фар, щель большая? Не в курсе, была куплена такой. Видимо действительно большая щель раз решили поставить резинки. Купил пару недель назад, начну потихоньку разбираться и доводить до ума. Пока только расходники поменял, несколько датчиков и еще нужно кое чего по мелочи |
11 апр 2014, 7:27
Щель скорее всего такая же как между клювом и бампером.
11 апр 2014, 11:14
Aredweller, есть хорошая возможность закрыть щель под клювом тюнинхом из хромированной полоски (как раз будет стыковаться с хромированной рамкой ноздрей)
11 апр 2014, 17:05
Aredweller, есть хорошая возможность закрыть щель под клювом тюнинхом из хромированной полоски (как раз будет стыковаться с хромированной рамкой ноздрей) Сегодня глянул, щель действительно большая. Пробовал приподнять бампер, щель чуть меньше но все равно есть. Жаль у нас на разборке их нет, махнул бы сразу крылья и капот на дорестайл) А на счет хрома хорошая идея, надо подумать Немного бесит еще скрип и бряканье в салоне. Снял спидометр поменять лампочку, заодно все проклеил шумкой, там еще брякали разъемы для спидометра. Снизу проводку тоже замотал, стало вроде лучше. Буду скоро часики менять, разберу переднюю панельку и там все проклею) Но это уже не по теме |
11 апр 2014, 17:56
Нашёл тему одну, там чел пишет что у него тоже щель. Что это из за фар фирмы депо, у меня как раз такие.
11 апр 2014, 18:32
Ставили на рестайл Депо - один в один с оригиналом . На старом КК читал , что это проблема дорестайла .
11 апр 2014, 18:39
Ясно, спасибо
11 апр 2014, 18:46
Нашёл тему одну, там чел пишет что у него тоже щель. Что это из за фар фирмы депо, у меня как раз такие. У меня тоже Депо стоит, но вот щели вроде нет
11 апр 2014, 22:03
#34
Все дело в криво установленном телевизоре. Крути верти как хочешь, а пока телевизор нормально не встанет, ничего хорошего не выйдет.
11 апр 2014, 22:10
#35
Интересно а есть ли различия в телевизоре между рейстайлом и дорестайлом. Надо кузовщика хорошего найти чтобы глянул
11 апр 2014, 22:15
#36
Интересно а есть ли различия в телевизоре между рейстайлом и дорестайлом. Надо кузовщика хорошего найти чтобы глянул Да не парься ты, с железом там ничего уже не сделаешь. Можно конечно посмотреть, может бампер всетаки получится поднять, не получится, да и х с ним. Кто понимает всеравно все увидит, а кто не понимает ему всеравно. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
13 апр 2014, 10:46
#37
2 июля 2014, 6:08
#38
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Тему начинали о переделке морды с дорестайла на рестайл,а всю тему обсуждали какуюто щель.а про саму переделку так никто ничего толком и не сказал.
2 июля 2014, 6:12
#39
Aredweller ты бы лучше позвонил предыдущему хозяину и узнал как он все это сделал.менял ли телевизор,с какими проблемами столкнулся при переделке.И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШИСЬ НАМ ЧТО ДА КАК !
2 июля 2014, 6:29
#40
Тему начинали о переделке морды с дорестайла на рестайл,а всю тему обсуждали какуюто щель.а про саму переделку так никто ничего толком и не сказал. Тебе фотоотчет нужен? А так по моему все ясно, что для этого нужно, и нужна ли эта переделка вообще.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 9:56 |
