Помогите Пожалуйста., Теряла обороты,а сейчас вообще глохнет при заводе. |
5 янв 2016, 16:56
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите. Каризма 1.8 GDi АКПП.Была вот такая первая причина.Сначала при езде начали пропадать обороты и вылазить чек но при этом не глохла. Приехал в сервис заменили свечи и после этого случилась беда.Машина стала глохнуть при заводе.Если схватиться то прнажатии на педаль газа сразу глушиться.А если проделать это раза. 4 Подряд то вообще показывает,что акб сдох.Бывает заведется работает мин. 3и опять глохнет.
5 янв 2016, 17:49
А что свечи только поменяли? С проводами и катушками что? Посмотри соединения. Как одеты разъёмы на катушки. И бензин не с водичкой? Запаха солярки нет? Чек скорее всего выдаёт ошибку зажигания.
Сообщение отредактировал Тутошный - 5 янв 2016, 17:49 |
5 янв 2016, 17:56
Не знаю , когда если заводилась, то с глушака грязь летела и был конденсат.
Сообщение отредактировал ilмир - 9 янв 2016, 19:42 |
5 янв 2016, 18:04
Перепроверить, какие свечи поставили, это очень важно. Только родные! Считать ошибку СНЕСК и выложить сюда. Априори заменить фильтрик (MD619962) на входе в ТНВД.
Сообщение отредактировал odessit - 5 янв 2016, 18:05 Спасибо сказали: |
5 янв 2016, 19:29
Свечи нгк 12 номер . Они стояли прежнего владельца.
5 янв 2016, 21:05
Вот цитата от нашего одноклубника - "Если Вы хотите ездить долго и нормально , то вариантов два . 1 . IZFR 6B - это оригинал и аналогов на 1.8 GDI ММС не даёт , т.к. они специально разработаны NGK для этого движка . Цена вопроса от 400 руб за штуку .2. BKR6EKUC - люди ездят . Бош не советую - много подделки . Из Денсо подойдёт только тоётовская VKB20 , но она подороже" - (просто Евгений).
9 янв 2016, 14:21
Заменил свечи хотел поехать в сервис заменить фильтрик ТНВД. Завелась нормально поработала пока не нагрелась. Прогрелась и сразу заглохла на педаль газа не реагирует. Что может быть и какие запчасти сразу заказывать?
9 янв 2016, 15:53
И еще заметил когда менял свечи то на 1,2 и 4 катушке был конденсат.
9 янв 2016, 16:05
Завелась нормально поработала пока не нагрелась. Прогрелась и сразу заглохла на педаль газа не реагирует. Да тут много может быть. Например, MPI похожим образом колбасит, когда сдох ДПРВ. У вас двухвалка, но, думается, симптомы схожи будут.А вообще в первую очередь ошибку считать надо, даст инфу для размышления. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
9 янв 2016, 16:10
Я бы с удовольствие это сделал бы но до сервиса не доеду.
Сообщение отредактировал greenpipl - 9 янв 2016, 16:12 |
9 янв 2016, 19:38
Я бы с удовольствие это сделал бы но до сервиса не доеду. Народ принципиально не желает ничего читать Замкнуть 1й и 4й контакты на диагностическом разъеме, включить зажигание, посчитать вспышки СНЕСКа. Длинные вспышки- десятки, короткие- единицы. Посчитать, выложить сюда. |
9 янв 2016, 19:47
А по времени сколько надо держать зажигание включённым.
Сообщение отредактировал greenpipl - 9 янв 2016, 19:48 |
9 янв 2016, 19:57
Секунд 30 наверно хватит , мигание иконки чека наверно циклически повторяется .
Например две длинные вспышки и четыре короткие, будет 24 ., и потом опять тоже самое , на рестайле такого нет , я пользуюсь сканером ELM У себя посчитай и сюда напишеш . Сообщение отредактировал ilмир - 9 янв 2016, 20:02 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 янв 2016, 21:46
Хорошо завтра буду пробовать.Спасибо
Сообщение отредактировал greenpipl - 9 янв 2016, 21:47 |
10 янв 2016, 12:47
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 5:04 |
