заклинило заднюю дверь |
25 ноя 2014, 13:54
Здравствуйте. Перед морозами помыл машину. На утро без особых усилий двери открылись, но при закрывании задняя пассажирская дверь отказалась закрываться. Приложив усилия дверь закрыть получилось, но с тех пор она не открывается. Если у кого была такая проблема, подскажите как с ней справиться.
25 ноя 2014, 19:39
Здравствуйте. Перед морозами помыл машину. На утро без особых усилий двери открылись, но при закрывании задняя пассажирская дверь отказалась закрываться. Приложив усилия дверь закрыть получилось, но с тех пор она не открывается. Если у кого была такая проблема, подскажите как с ней справиться. Попробуй заехать в тёплое помещение и погреть феном . Блокиратором дверей, который находится на водительской двери не пробовал пощёлкать ? Сообщение отредактировал ilмир - 25 ноя 2014, 19:42 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 ноя 2014, 22:12
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
такая же проблема,не могу открыть заднию дверь...как ее открыть???и помоему там вылетели талкатели или открыватели как там их праильно назвать,механизмы которые при дергании ручки открывают замок....что с салона,что и с улицы...как его открыть*??
27 ноя 2014, 22:21
такая же проблема,не могу открыть заднию дверь...как ее открыть???и помоему там вылетели талкатели или открыватели как там их праильно назвать,механизмы которые при дергании ручки открывают замок....что с салона,что и с улицы...как его открыть*?? Если внутри механическая поломка , нужно сдёргивать обшивку с двери . Только вот вопрос , получится ли её снять с закрытой двери . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 ноя 2014, 23:31
Если внутри механическая поломка , нужно сдёргивать обшивку с двери . Только вот вопрос , получится ли её снять с закрытой двери . У меня что-то подобное было пару раз. В первый раз полил WD-40 на кнопку блокировки открытия двери (которая сверху у стекла). Затем пощелкал переключателем ЦЗ туда-сюда одновременно помогая двигаться кнопке вверх-вниз. Сим-сим открылся. Причина поломки была в подклинивающей кнопке, которая терлась о край обшивки, не давая полный ход приводу механизму замка. Во второй раз так починить не получилось, поскольку слетела тяга замка. На сей раз обшивку при закрытой двери снять не пытался. Снял пластмассовую заглушку внутренней ручки-рычага открытия двери. Затем снял обшивку с другой задней двери для того,чтобы понять расположение тяг запорного устройства. Затем через появившееся окошко снятой пластмасски начал ковырять запертую дверь и открыл ее. Сообщение отредактировал lokhvitsky - 27 ноя 2014, 23:34 |
29 ноя 2014, 22:16
вот и я думаю чт омеханизм у меня слетел.надо будет так попробывать,спасибо
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 4:15 |
