Резинки под пружины передних стоек, Чем заменить? |
6 июня 2013, 10:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Хотел купить новые прокладки между пружинами и чашкой, но цена меня убедила этого не делать. Есть какие-нибудь аналоги за разумную цену?
6 июня 2013, 14:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Аналогов нет в природе только оригиналы. Ничего не поделаешь 20 баксов за каждую прийдётся вывалить. Некоторые советуют купить шланг и вырезать. На мой взгляд это хрень полная. С подвеской лучше не шутить, от неё зависит устойчивость авто на дороге. :wacko3:
6 июня 2013, 18:01
Хотел купить новые прокладки между пружинами и чашкой, но цена меня убедила этого не делать. Есть какие-нибудь аналоги за разумную цену? http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MR369120&cut_oem= но ждать долгоАналогов нет в природе только оригиналы. совершенно верно Некоторые советуют купить шланг и вырезать. На мой взгляд это хрень полная. С подвеской лучше не шутить, от неё зависит устойчивость авто на дороге. :wacko3: Разговор про шланг на пружину заводится когда пружины начинают скрипеть защитная эмаль на пружине стирается и металл начинает тереться при движении витков относительно друг друга, но это никак не замена седла пружины -------------------- |
6 июня 2013, 20:10
я одевал шланги на передние и задние пружины, т.к. бренчало постоянно...
3-й год катаюсь - проблем нет! -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 июня 2013, 20:52
[quote name='valleriy' date='6.6.2013, 18:01' post='3110']
http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MR369120&cut_oem= но ждать долго Ждать долго и в москву за ними ехать надо. Мда, оставлю старые. А если хомутиками прихвачу, чтоб не вылезали, поможет? или вообще приклеить |
6 июня 2013, 21:02
но ждать долго Ждать долго и в москву за ними ехать надо. Мда, оставлю старые. А если хомутиками прихвачу, чтоб не вылезали, поможет? или вообще приклеить Не, Сергей, клеить не надо, если дыр нет, то ставьте без проблем, можно полоску от камеры положить, а вот если будут скрепеть витки, то тогда можно и шланг по длинне разрезать. -------------------- |
7 июня 2013, 9:44
Насчёт седла пружины, то оно неубиваемо, если только не дикая авария (тук-тук стучу по дереву :dash2: ).
7 июня 2013, 10:07
Насчёт седла пружины, то оно неубиваемо, . Дима, это в том случае если ты говоришь про металлическое седло, но почему то резинки тоже так называются, тав вот они и протираются со временем.
7 июня 2013, 18:39
Насчёт седла пружины, то оно неубиваемо, если только не дикая авария (тук-тук стучу по дереву :dash2: ). да ладно! у меня лопнул ободок в центре и эта трещина убивает пластиковые подшипники... вот не знаю какую тарелку заказывать. амморты стоят монро 16768 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
9 июня 2013, 21:02
А какой шланг пойдет? Если садовый поставить он быстро не протрется?
А седло у меня на штоке сильно люфтит, примерно градусов 15-20 относительно штока поворачивается. Это на что-нибудь влияет? |
9 июня 2013, 22:40
не помню диаметр витка... нужно померять.
я подбирал на авторынке по внутреннему диаметру какой-то черный шланг около 3 мм толщина стенок. Сообщение отредактировал Truman - 9 июня 2013, 22:41 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 июня 2013, 10:29
Оставил старые резинки, зафиксировал их хомутиками и обмазал жидкой резиной (просто так, смысла в этом наверно нет). А вот седло с одной стороны было разбито, отверстие с фаской было почти круглым и седло не фексировалось на штоке, можно было градусов на 270 вращать влево вправо. На качестве работы стойки, думаю, это не влияло, а нехорошие звуки могло издавать
29 июня 2013, 14:40
А вот седло с одной стороны было разбито, отверстие с фаской было почти круглым и седло не фексировалось на штоке, можно было градусов на 270 вращать влево вправо. На качестве работы стойки, думаю, это не влияло, а нехорошие звуки могло издавать Не очень хорошо, во время работы стойки не будет жёсткости фиксации пружины, помимо звуков может сказаться на управляемости.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 15:33 |
