Машина не заводится, проблемы с проводкой |
18 авг 2018, 13:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал по трассе,авто заглохло на ходу.Каризма 1.8 GDI автомат.Отключился бензонасос,не качает.Проверил,реле насоса работает и сам насос тоже,но ток на насос не поступает.Кинули напрямую провод на аккумулятор,насос работает,но авто не заводится.В чем может быть проблема и где искать?
18 авг 2018, 17:49
ДПКВ. Как вариант - его промежуточный разъем на половинках пластикового щита-защиты ГРМа, со стороны моторного щита.
18 авг 2018, 22:46
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
Есть и более жесткий вариант - проскочил грм
19 авг 2018, 9:17
Нет. При проскакивании ремня ГРМа ДПКВ все равно будет давать импульсы, но сильно сдвинутые по отношению к нормальному положению, т.е. мотор бензонасоса будет работать, но двигатель не заведется по другой причине. У Т.S. не работает бензонасос, а это главный симптом.
19 авг 2018, 11:56
Вообщем,такая хрень еще,насос гудит,но на рампу бензин не подается,выкрутить его тяжело,полный бак,бензин течет из всех щелей
19 авг 2018, 15:56
Если дпкв неисправен вроде должен чек загорется и ошибку показать
Сообщение отредактировал avitek - 19 авг 2018, 16:32 |
19 авг 2018, 19:11
Насос гудит, подсоединенный напрямую, или штатно, без "колхоза"?
Насос начинает работать ТОЛЬКО при прокручивании двигателя стартером. Вам уже озвучили диагноз, можно перепроверить сканером - при прокручивании стартером, сканер должен показать импульсы ДПКВ и определить частоту вращения коленвала. Я уверен, ничего этого не будет. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 4:46 |
