заглохла на ходу, не заводится. |
31 янв 2015, 23:59
Вот схема распиновки твоего ЭБУ.
__________.png ( 29.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 Смотри, в первую очередь, не транзисторы в ЭБУ , а проводку от ЭБУ к катушкам. Можно вытащить первый разъём из ЭБУ, и прозвонить провода от его контактов к катушкам, согласно схемам. -------------------- |
2 фев 2015, 21:53
Проверил проводку (прозвонил) провода целые. только вот вопрос без включенного зажигания провода фишки 1 и 2 звонятся с массой, это нормально?
при включенном зажигании на 1 и 2 проводе показывает напряжение около 12 В соответственно питание приходит. провод который идет на мозги тоже проверил звонится. теперь думаю где искать проблему в ЭБУ. на ЭБУ куча одинаковых транзисторов и заметил что при проверке один звонится между ножками которые не звонятся у других. но он не относится, как мне кажется к управлению катушками. ниже на фото я отметил его красным. друзья помогите куда дальше копать?
2 фев 2015, 22:17
При чем здесь 1й и 2й выводы, или о чем там идет речь? Силовые транзисторы катушек (базы) соединены с контактами 10 и 23 ЭБУ. А там, попробуй вызвонить, на плате, к каким элементам идут дорожки от них. По моему, это Q63 и Q64, но могу и ошибаться. Эти выводы должны подходить к коллекторам двух (соответственно) транзисторов, к их средним ножкам. Тот элемент, который обведен красным, это мощный диод, он так и должен звониться-две боковые ножки замкнуты.
2 фев 2015, 22:37
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=141342
andres_loima, не знаю, поможет ли тема от Лансеровода? -------------------- |
3 фев 2015, 11:48
А может, мы вообще, не там ищем неисправность? И отключающиеся два цилиндра, это ответ машины на какую-то другую поломку, ведь это же может быть просто аварийным режимом работы, при неисправности, например, ДМРВ. Ну, типа, как при неисправности ДПДЗ, машина переходит в такой же режим, обороты не более 2000 и работа на двух цилиндрах. Я только не знаю всех неисправностей, при которых включается такой режим .
7 фев 2015, 17:52
Мужики короче оказалось ещё хуже. вскрыл кожух под которым ремень на распредвал идет а он не крутит. но не могу его вытащить и нет видимого обрыва. походу клапана загнуло. короче наверно ремонт в копеечку выйдет(((( на сколько мне ожидать ремонт в таком случае?
8 фев 2015, 20:26
Мужики короче оказалось ещё хуже. вскрыл кожух под которым ремень на распредвал идет а он не крутит. но не могу его вытащить и нет видимого обрыва. походу клапана загнуло. короче наверно ремонт в копеечку выйдет(((( на сколько мне ожидать ремонт в таком случае? Может просто зубья на ремне срезало , но в любом случае нужно снимать клапанную крышку , там видно будет . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 12 мая 2024 г. - 9:55 |
