педаль тормоза ушла в пол |
17 янв 2014, 23:00
Город: Maardu Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
приехал сегодня с работы, сходил домой на пару часов. Вернулся к машине, ещё не заведя понял, что с тормозом что-то не так, когда завёл, педаль просто легла. под машиной вроде сухо, утечек не видно, если тока по колесу стекло, но сейчас темно, не видно всего. Жидкость на минимуме, но она есть. Раньше с таким не сталкивался, даже идей нет. Может дело в морозе? у нас сейчас -5.
А ведь приехал нормально, никаких проблем, постояла 2 часа, и на тебе. Почти всю тормозную систему, кстати, перебрал этим летом. Надеюсь на вас, ребята. Не знаю с чего начать. |
17 янв 2014, 23:03
Кстати, ещё, горит красный восклицательный знак на панеле.
17 янв 2014, 23:13
...Жидкость на минимуме, но она есть.... Может дело в морозе? у нас сейчас -5.... Не знаю с чего начать. На минимуме, значит уже нет... Контур один потерял герметичность, во втором всё нормально, вот жидкость и остановилась на минимуме. Дело не может быть в морозе. Когда будет -50, тогда будем думать, что мороз виноват))) Начните с поиска места утечки. нужно осмотреть всю систему. Утечка точно есть. Задние тормозные цилиндры у вас в барабанах, возможно там проблема. (как вариант). Ну а то, что лампочка загорелась, так всё правильно. Говорит она о недостатке жидкости в системе. |
17 янв 2014, 23:20
Тормозная жидкость сильно гигроскопична, и если давно не меняли в контуре образуется вода, которая замерзла на морозе и отсюда отсутствие. Совет, замена тормозной жидкости и прокачка, а так же ревизия суппортов и цилиндров ( если есть) тормозов
17 янв 2014, 23:23
задние цилиндры меняны не так давно, хотя, конечно, всё возможно. насчёт утечки? почему так сразу? последний раз надавил, ещё всё нормально было, следующее, уже в пол. Ну ладно, спасибо, буду завтра искать утечку, сейчас темно уже.
17 янв 2014, 23:25
valleriy, летом менял жидкость, вроде не так давно. так же летом перебирал суппорта и менял задние тормозные цилиндры.
17 янв 2014, 23:27
17 янв 2014, 23:29
valleriy, летом менял жидкость, вроде не так давно. так же летом перебирал суппорта и менял задние тормозные цилиндры. Если жидкость на минимуме, а летом производился ремонт с прокачкой, то есть утечка, если педаль легла, то накрылся ГТЦ или закупорка тормозных трубок ( в основном зимой из-за воды), либо банально цилиндр хватанул воздуха который сейчас в системе. -------------------- |
17 янв 2014, 23:30
Андрей, я про отсутствие давления в тормозной системе.
17 янв 2014, 23:36
а разве если трубки закупорятся, педаль не станет наоборот, туже? Да и как ГТЦ мог наглататься воздухом, и при этом не протечь? я не пытаюсь спорить, просто понять хочу.
Нашёл похожую тему на другом форуме, там народ всё перебирал, так и не нашли решение. |
17 янв 2014, 23:46
а разве если трубки закупорятся, педаль не станет наоборот, туже? я не пытаюсь спорить, просто понять хочу. Нашёл похожую тему на другом форуме, там народ всё перебирал, так и не нашли решение. Так решение и не найти если вода в трубке замёрзла, так как при прокачке в тёплом помещении воду выгонит Да и как ГТЦ мог наглататься воздухом, и при этом не протечь? Минимальный уровень тормозухи, и не протечёт, вполне возможно суппорта потекли или цилиндры, так же возможен вариант с течью по резьбе или треснувшая трубка и шланг.Если все трубки замёрзнут, то педаль либо колом встанет, либо Вы завернёте манжеты в ГТЦ и он уже качать не будет. -------------------- |
17 янв 2014, 23:47
Да не забивайте себе голову. В бачке минимум, значит, скорее всего, жидкость ушла. Куда она могла уйти? Скорее всего на улицу. Проверяйте по светлому всю систему на предмет протечек, сырости. А там видно будет. Начинайте с передних шлангов передних тормозных цилиндров, их реально видно, дальше задние барабаны смотрим по внутренней стороне, дальше по всем трубкам и соединениям и т.д. ...
17 янв 2014, 23:49
хорошо, спасибо, буду завтра искать утечки, потом уже дальше думать.
17 янв 2014, 23:59
Моя история, прям один в один:
Приехал на сервис менять шрус, припарковался, сдал ключи мастеру, ушел. Через какое-то время мастер позвонил и сказал, что сел в машину, а педаль тормоза в полу и схватывает только в самом конце. Тормоза и до этого были не ахти, педалька хватала в середине, ну и подумал, что у него "конец" там, где у меня "середина")))) Пришел вечером, завожу, жму тормоз, а педаль проваливается в пол. Говорю мастеру, что не было такого, а он говорит, что сразу как сел педаль в пол ушла, но раз уж я знал, то и на моей совести. В итоге, качаю педаль, а над правым передним колесом, из лопнувшей трубки, тормозуха хлещет на каждом качке. К слову-шрус менялся на левой стороне, правую не трогали вообще. Вот и совпадение-приехал с тормозами, а мастер сел уже без них. Во избежание вопросов-мастер хороший знакомый, поэтому ложь и развод исключены. Резюме: Ищите течь тормозухи из трубок, под пыльниками цилиндров. Чудес не бываетЬ. -------------------- В личке не консультирую.
18 янв 2014, 0:02
пасиб, будем искать.
18 янв 2014, 12:58
Извиняюсь, что вообще открыл эту тему. Наверное поспешил. Просто сразу показалось, что не может одним моментом пропасть тормозуха из системы. Сегодня нашёл утечку, прорвало трубку на заднее левое колесо. Хорошо, что в дороге педаль утонула. спасибо всем.
18 янв 2014, 17:42
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь, что вообще открыл эту тему. Наверное поспешил. Просто сразу показалось, что не может одним моментом пропасть тормозуха из системы. Сегодня нашёл утечку, прорвало трубку на заднее левое колесо. Хорошо, что в дороге педаль утонула. спасибо всем. За что извинятся? лучше спросить, и услышать ответ, чем сломать и потом думать как востановить, ведь форумы и нужны для помощи. |
18 янв 2014, 21:46
Хорошо, что НЕ в дороге педаль утонула. спасибо всем. Наверное так правильнее будет? Поздравляю, коллега з.ы. Ну и тему закрою. -------------------- В личке не консультирую.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 7 Июня 2024 г. - 22:57 |
