проблемы с педалью тормоза., проблемы с педалью тормоза. |
27 мая 2013, 15:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
После замены пыльника на шаровой пропали тормоза,ремонтировал на ручнике,после ремонта тормоза пропали,после прокачки(прокачал 2-3 раза)появились,и где-то в конце тормозит, педаль мягкая,но при резком нажатии на педаль-нормально и тормозит-в общем как и было.Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? подскажите, где копаться?
27 мая 2013, 15:46
После замены пыльника на шаровой пропали тормоза,ремонтировал на ручнике,после ремонта тормоза пропали,после прокачки(прокачал 2-3 раза)появились,и где-то в конце тормозит, педаль мягкая,но при резком нажатии на педаль-нормально и тормозит-в общем как и было... подскажите, где копаться? Пыльник на шаровой как-бы не связан с тормозами По ручнику - давайте подробности, что ремонтировали? Тормоза задние какие, барабан, диск? -------------------- |
27 мая 2013, 16:11
Менял только пыльник спереди справа .Тормозную систему не трогал.Но после сборки начались описанные мной проблемы.
27 мая 2013, 16:19
Я и сам в замешательстве,не пойму как это получилось...Да,забыл добавить что менял одновременно рулевую тягу,правую,может какой провод дернул?
29 мая 2013, 19:59
Гляньте тормозной шланг,может как задели ,прижали его при ремонте и он треснул от старости.
Хотя при прокачке должны были заметить |
30 мая 2013, 16:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
у меня после замены колодок та же фигня. поменял всё что можно, а тормоза в конце.
1 июня 2013, 1:54
Проверил всю тормозную систему, все шланги,провода, все в порядке.Никаких дефектов не обнаружил. Вообще я часто использую ручник и раньше с ним ничего такого подобного не было(имею в виду растяжения), после того как подкрутил на три оборота гайку на ручнике - педаль тормоза восстановилась?! И еще обратил внимание что по городскому движению задние барабаны слегка теплые - в пределе нормы,а передние довольно сильно греются, к чему бы это?
19 июля 2013, 13:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот после замены лобового стекла тормоза почти пропали...
Сутки в автосервисе машинка провела. Не подскажете - что за гайку на ручнике подкручивали?
31 июля 2013, 10:40
В салоне за рычагом сразу
2 авг 2013, 16:35
[quote name='mrFduch' date='19.7.2013, 13:28' post='8051']
У меня вот после замены лобового стекла тормоза почти пропали... Сутки в автосервисе машинка провела. Не подскажете - что за гайку на ручнике подкручивали? У меня в проблеме с педалью оказалось все довольно просто,спустя какое-то время решил прокачать тормоза,из задних тормозных цилиндров вытекала черная жижа,то есть старый хозяин возможно ни разу не делал прокачку тормозов,ну и я тоже после покупки в течении года.При разборе рабочих тормозных цилиндров под пыльниками оказалась желтая жижа,и само собой они были изношены.Поэтому при сильном натяжении ручника,во время того как ремонтировал, из задних рабочих цилиндриков в тормозную систему попал воздух.После замены цилиндров все работает как положено,а гайка ручника тут в принципе ни при чем.Так как при натяжении ручника вся нагрузка шла на передок,поэтому передние диски сильно грелись.Понял для себя, что как говорится век живи,век учись...Всем удачи.Вот номер цилиндров которые поставил:MR307779 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 8 Июня 2024 г. - 9:02 |
