Замена коробки, КПП |
8 марта 2016, 12:06
Подскажите, подойдет ли кпп от лансера 1,3 на каризму 1,3, модель 4G13
8 марта 2016, 12:32
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 888 раз |
Смотреть только по маркировке коробки! Должна подойти.
8 марта 2016, 12:49
На лансере F5M41, на каризме JB3-308. Без глобальных переделок никак
8 марта 2016, 12:50
там наверно зависит от посадочного места
8 марта 2016, 12:51
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1542 раза |
Подскажите, подойдет ли кпп от лансера 1,3 на каризму 1,3, модель 4G13 На лансерах 1,3, насколько знаю, стоят японские коробки, а на каризме 1,3 французская. Боюсь, что просто сменить с лансера на карю КПП не выйдет. Если только комплектом, как с GDI на MPI (лыжа, маховик, стартёр, сцепление полностью с кулисой, приводные валы). И то не факт... -------------------- |
8 марта 2016, 12:57
а что переделать, по отверстиям возможно не попадет?
что может не совпасть? по отверстиям |
8 марта 2016, 12:59
а что переделать, по отверстиям возможно не попадет? что может не совпасть? по отверстиям Там и по подушкам на лыже засада и по всему, что я выше написал! И кулиса там троссиковая, и ручка ПП в салоне другая совсем! -------------------- |
8 марта 2016, 15:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 764 раза |
Вот этот человек утверждает, что своп на коробку от лансера возможен.
Цитата: "подошел к этому вопросу радикально - ЗАМЕНА НА ЯПОНСКУЮ от 9-го LANСERa." Подробности можно узнать только у него. На форуме он не зарегистрирован (по крайней мере не под этим ником); как связаться я понятия не имею. Живёт он, судя по драйву, у нас в Питере. Но! В любом случае перекинуть просто коробку не получится!!! Будет замена "комплектом" - приводы, балка... ну и далее по списку вплоть до стартера. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
22 марта 2016, 21:29
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Добрые люди, выручайте советом! Являюсь владельцем карьки 1.8 mpi 116 л.с. 1996г. коробка "рено" JB325. По предварительным данным поломался вторичный вал, реально ли его найти за адекватные деньги с учётом цен снять-поставить и переборки самой коробки ? Или проще и лучше поставить коробку от 1.8 GDI, если это вообще возможно... Или искать такую же коробку (чего не хотелось бы)...
22 марта 2016, 21:53
Если планируешь на машине долго еще ездить, а не продать через пол-года, то есть смысл в замене коробки на джедайскую. Она дешевле родной реновской, т.к. очень редко ломается и никому не нужна. Разборщики, кто в курсе, сразу комплектуют полный комплект для замены. Полный отчет о замене, есть здесь, на сайте.
22 марта 2016, 22:03
Если планируешь на машине долго еще ездить, а не продать через пол-года, то есть смысл в замене коробки на джедайскую. Она дешевле родной реновской, т.к. очень редко ломается и никому не нужна. Разборщики, кто в курсе, сразу комплектуют полный комплект для замены. Полный отчет о замене, есть здесь, на сайте. Я опасаюсь что вторичный вал плюс перебор коробки выйдет по деньгам как коробка от GDI. А на данный момент машина под окнами и делать что то однозначно нужно ... -------------------- |
23 марта 2016, 12:49
Я опасаюсь что вторичный вал плюс перебор коробки выйдет по деньгам как коробка от GDI. Ну и кто ж вам на такой вопрос сможет тут ответить?Узнавайте цены на разборках, стоимость ремонта/замены у автомехаников в своём городе, потом сопоставляйте и делайте выбор. Вот тема по замене коробки если что. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Сентября 2024 г. - 19:56 |
