При прокачке сцепления не уходит тормозная жидкость из бачка |
31 янв 2016, 14:14
При прокачке сцепления не уходит тормозная жидкость из бачка. Прокачиваю всем известным способом. Нажимаю педаль раз 5, оставляю ее в нажатом положении, напарник приоткручивает штуцер, стравливает воздух. Закручивает и все по новой.
Произошло это после замены ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления. Поставил потом обратно старый, та же проблема. При чем воздух выходит практически постоянно. Снял с цилиндра подходящую магистраль с тормозной жидкостью, зажал ее пальцем, опять понажимали педаль, зафиксировали, воздух из трубки идет, тормозная жидкость нет. |
31 янв 2016, 16:39
Манжет гоняет жижу в обе стороны. Нет эффекта проталкивания. Тут либо не правильно собрано, поставлен манжет, манжет не работоспособен. Воздух в системе, между бачком и цилиндром.
31 янв 2016, 16:46
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1542 раза |
Как-то давно, был такой трабл на тормозной системе ТАЗа классики. Пришлось откручивать для прокачки ГТЦ гайку трубки на передний тормоз на нём, и через неё выгонять воздух из ГТЦ, до тех пор, пока через гайку не пойдёт жижа. Иначе воздух не хотел никак покидать ГТЦ.
P.S. Гайку приоткручивал и закручивал, также, как и клапан на цилиндре рабочем при прокачке. -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Сентября 2024 г. - 23:39 |
