хруст из мкпп |
хруст из мкпп |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
При движении заметил тяга не та.Проехав еще 1км начались непонятные звуки.В итоге остановился.Первая,задняя-хруст.Думал триппоид.Хруст был с лева,поднял левое колесо в перед-назад крутишь хустит.Поднял правое-тоже хрустит.Триппоид отпадает.Диффиренциал?Пробовал по чуть в зад-в перед,клинит и хрустит.Передачи включаются нормально.По симптомам мож кто чего скажет?!
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Срочно снимать и разбирать! Хватит экспериментировать.
У меня тоже зашумела, километров 100 проехал (деваться некуда был за городом), потом секунд 5 похрустела и диференциал "прорубил окно в европу". |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
У меня при похожих симптомах полетели подшипники дифференциала и треснул коробас, проехал км 5 (возвращался к дому)
Да, кстати, до места р монтаж лучше ехать на эвакуаторе - дешевле обойдется. В этой ситуации лучше перебздеть, чем недобздеть Сообщение отредактировал alexfirst - 30 Сент 2015, 10:08 |
Печально(((Я то сразу остановился и вызвал эвакуатор.Жду теперь когда у товарища руки дойдут.Интересна вероятная цена попадоса.Может целесообразней кпп с разбора взять?
Если друг будет смотреть, то сначала посмотрите что там. Подшипники в пределах 8 тыс будут, плюс минус (от курса).
Как разберетесь - увидите что к чему и если запчасти будут в 20 входить, то лучше реанимировать. Я на б/у коробке год проездил и попал. В итоге собрал из двух одну, с заменой подшипников и сальников - теперь уверен в коробке |
Спасибо.Добавится ещё оба триппоида,год назад меняли внешний шрус сказали на подходе.И сцепу надо менять+кулису делать.В общем крепко я влип.
Беда лихая!!!Чудо-мастера перегоняли из гаража в гараж машину(метров 100).Порвали колокол БЛИААТЬ!!!Видимо привода не судьба выдернуть.Я в шоке.Пойду залью печаль.
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
driver61 , у Andrezka из Кишинёва недавно был комплект КПП GDI, насколько знаю. Если что, можете к нему в личку обратиться.
Спасибо конечно.Только бюджет очень мал,еще много чего надо.Нашел в своем городе после дтп кпп тоже расколотую только в идеале-отдают за так в ближайшие выходные.И целую но чтото там с передачами только за деньги.Подожду немного а там видно будет.Сцепа спалена в хлам,корзина аж синяя.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Лучше меняй на 1.8.
Я занимался как то переборкой, даже фото отчет тут есть, многое поменял. По итогу через 50 т.к заменил на 1.8, проблемы забыл. Если надо будет гляну, что то оставалось от Реношной коробки, по моему дифференциал. |
Подушек на лыжу не осталось?Мои порвались совсем.
Гляну что осталось после замены КПП.
Давно дело было, может уже все на свалке. |
неприятности продолжаются...
менял сцепу,что подогнал Dujnikov за что ему спасибон(сцепа огонь) и видимо как то не так собрал. метров через 500-700 в пробном заезде в правом повороте услышал шоркающий звук слева.потом на нейтралке удар похожий на выбивание передачи и тишина.все втыкается,едет в перед-назад,юшка не течет.вроди бы все норм.покатался еще 30-40 км и домой.утром заметил пятно под машиной.к вечеру полез и нашел микротрещину см 10 по радиусу дифа со стороны левого привода. вот ломаю голову что не так сделал?замазывал поксиполом-дня на 2 хватает.думаю снимать и варить аргоном без разбора.есть еще нужная часть корпуса но сам не полезу. Сообщение отредактировал driver61 - 30 апр 2016, 21:39 Спасибо сказали: |
Беда продолжается(((
Вдруг сильно завыла кпп при движении вперед,назад тишина.И спустя пару км стала выбивать третья. ![]() Сообщение отредактировал driver61 - 11 июля 2016, 21:52 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 24 Июня 2024 г. - 1:51 |
