ГУДИТ 1-Я ПЕРЕДАЧА, механика mpi |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
Привет всем!
купил жене карю 1.6 на механике mpi. все скорости включаются хорошо,задняя неидеально. так вот на первой звук такой будто едешь в девятке на задней скорости остальные не слышно,даже задний ход. в чем может быть проблема и критично ли это? -------------------- zhe46@mail.ru
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
Как умудряетесь по две темы создавать? Закрыл одну.
Как умудряетесь по две темы создавать? Закрыл одну. спасибо что закрыл. с планшета тему писал.видимо глюк. -------------------- zhe46@mail.ru
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 590 раз ![]() |
Масло проверяли в коробке??? ах да!совсем забыл упамянуть что когда машину гнали,то около 1200км проехали с 1,5л масла в коробке,скорость была не более 120 км + периодические остановки.(просто не знал где уровень проверить) Приехал,погуглил,нашел белую пробочку,слилось 1,5л а залилось больше 3 по самую горловину пробочки. Что на этот счет? -------------------- zhe46@mail.ru
времени для раздумий прошло достаточно....
немного "пожив на форуме",пришел на мысль о постепенной кончине п/ш первичного вала,следствием чего было "масляное голодание" описанное выше сейчас буду думать и искать по форуму все то,что нужно будет заменить попутно(пресловутый сальник 12018001B уже лежит в коробочке) у кого какие соображения? -------------------- zhe46@mail.ru
А соображения одни- ищите нормального мастера по коробкам, что бы потом не жалеть о бесцельно потраченном времени и деньгах.
![]() Ну, а там, вскрытие покажет. ![]() |
вскрытие будет проводиться мною лично весной,пока машинка будет в малярке стоять
будет это происходить в 250км от ростова на дону.так что ни о каком вскрытии покажет и речи быть не может потому как на исторической родине з/ч ооооочень дорогие и на заказ-мало кто занимается. лучше лишнего взять немного,чем ездить постоянно в ростов или ждать по 2 недели -------------------- zhe46@mail.ru
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
подшипник первичного вала воет на всех передачах
а если у тебя воет только первая тогда надо смотреть в сторону 1 передачи- муфта включения синхрон и подшипник вала со стороны 1 передачи ну как то так |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Если б подшипник какой наелся, то я думаю что еще на каких-нибудь передачах гудело. А так скорее всего на шестернях первой передачи выработка, поэтому и подвывает. Если это так, то не критично, ездить можно
![]() -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
читал на рено клубе про коробку и пятую передачу и то что масла доливают больше уровня чтоб пятая дольше служила.
на пятой проехал все платные участки м4 Дон - вообще не слышал кпп. а гудит только 1 передача. Масло не эльф.слышал что если эльф залить гул частично проходит -------------------- zhe46@mail.ru
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая же ерунда
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз ![]() |
читал на рено клубе про коробку и пятую передачу и то что масла доливают больше уровня чтоб пятая дольше служила. на пятой проехал все платные участки м4 Дон - вообще не слышал кпп. а гудит только 1 передача. Масло не эльф.слышал что если эльф залить гул частично проходит Из-за чего происходит гудение? основные причины: 1 часто из-за замены одной шестерни в прикатанной паре. 2 из-за выкрашивания зубов 3 из-за изменения пятна контакта, что происходит если нарушается соосность валов (разбитые подшипники), а так же если нарушается пятно контакта из-за сдвига вала (нарушение посадочных мест подшипников). 4 из-за отсутствия (малого уровня) масла в коробке -------------------- |
масло выше уровня на пару мм.
была история с ездой на почти польностью сухой коробке. что тогда из оставшихся 3х пунктов? -------------------- zhe46@mail.ru
нет времени и гаражика в столице(не купил ешчо). жду весны,поеду к отцу на юга)))))в промежутказ между шашлыками буду раскидывать.
вой есть,но он не критичен и только на 1 передаче. к чему готовиться?что заказывать в емексе или экзисте? -------------------- zhe46@mail.ru
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
нет времени и гаражика в столице(не купил ешчо). жду весны,поеду к отцу на юга)))))в промежутказ между шашлыками буду раскидывать. вой есть,но он не критичен и только на 1 передаче. к чему готовиться?что заказывать в емексе или экзисте? как минимум я бы заказал все подшипники, раз уж лезть туда... только по каталогу Рено, они в разы дешевле на старом КК была тема с номерами всех подшипников от Рено... на нашем вот все что есть Каризма клуб также сальник штока переключения передач не помешает заменить, т.к. стоит копейки, а для замены нужно коробку разбирать сцепление если неизвестно когда менялось - тоже можно заменить ну и для профилактики задний сальник коленвала (только оригинал) -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
а я думал один такой не спящий по-ночам на форуме))))
спасибо за инфу! на емексе весь комплект вышеуказанных деталей обошелся менее 5000р -------------------- zhe46@mail.ru
Евгений, покупка шестерён только после ревизии самой коробки, так как возможно и не в них дело, а по подшипникам, то если у Вас есть желание, то лучше их заменить
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 24 Июня 2024 г. - 5:05 |
