Не показывает уровень топлива в баке |
20 ноя 2016, 22:46
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите советом, горит лампочка бензобака и не работает стрелка уровня топлива.
БК показывает расход, сколько осталось литров и т.п., но как я понял, нужно поправить поплавок. Уже подлезал к бензонасосу, но не понял как поправить поплавок и выставить его на значение полный бак. Датчик топлива работает, если БК показывает расход, как поправить поплавок? Всем спасибо за ответы! |
21 ноя 2016, 8:18
Расход или запас хода?
Расход вычисляется исходя из пройденного пути по датчику скорости и степени загрузки форсунок (внутренний параметр ЭБУ) - как видите, про ДУТ тут ничего нет. ДУТ участвует только в вычислении запаса хода: там измеренное количество топлива делится на вычисленный средний расход. Поэтому если у Вас правильно показывает запас хода - ДУТ в порядке, а если только расход - вовсе не факт. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 ноя 2016, 10:35
Спасибо, сегодня попробую посмотреть оставшийся запас хода.
21 ноя 2016, 10:41
Если у Вас нет оригинальной магнитолы, нужно плясать с бубном. Если не изменяет память - зажать кнопку (А) (которая безымянная), включить зажигание и не отпуская (А) нажимать SET. Будут попеременно отображаться расход, запас хода, средняя скорость.
21 ноя 2016, 10:51
Если не изменяет память - зажать кнопку (А) (которая безымянная), включить зажигание и не отпуская (А) нажимать SET. Будут попеременно отображаться расход, запас хода, средняя скорость. Не изменяет На заведённом движке, вроде помню, так не получится, только на незаведённом. -------------------- |
21 ноя 2016, 12:04
Спасибо за инструкцию, магнитолу уже поставил новую, есть такой минус что нельзя на ходу посмотреть разные показатели)
23 ноя 2016, 13:07
Оставшийся запас хода не отображается на БК, откуда можно сделать вывод что не работает ДУТ.
Вопрос: я уже получил доступ к бензонасосу после того как снял защитную пластину под задним сиденьем, но не могу понять как именно выглядит этот датчик. Реально ли снять датчик не вынимания бензонасоса и прочистить контакты? Кто будет искать в магазине, новый датчик топлива Mitsubishi Carisma оригинал, по номеру MR574040. |
23 ноя 2016, 13:23
Реально ли снять датчик не вынимания бензонасоса и прочистить контакты? Нет -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 ноя 2016, 14:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
Кто будет искать в магазине, новый датчик топлива Mitsubishi Carisma оригинал, по номеру MR574040. 90 дней за 3600?) ...колбу на разборе за 2000, которая возможно вам(вашему рестайлу) понадобится не только из-за дут. -------------------- |
23 ноя 2016, 16:51
Понял, спасибо за ответы!
Съезжу к мастеру, попрошу помочь. Да, цена высокая за один датчик, лучше купить в сборе, но думаю будет достаточно проверить контакты. |
27 ноя 2016, 18:30
Мой ответ поможет всем у кого были проблемы с ДУТ.
Съездил к мастеру, попросил посмотреть контакты датчика. Стали проверять как в инструкции на форуме, если подключить контрольную лампу или мультиметр, датчик начинает показывать данные и стрелка уровня топлива поднимается. В инструкции указано что в таком случае нужно менять датчик. Может я бы и поменял датчик, но по разборкам ездить долго, узнавать наличие и на него неадекватная цена, учитывая сейчас 5500 за оригинальный, аналогов я не нашел. Дополняю инструкцию на форуме, менять датчик необязательно, если при замыкании у вас поднимается стрелка уровня топлива. Я настоял на том чтобы вынуть бензонасос и посмотреть на датчик, как оказалось, просто отошел контакт от датчика, который находится в бензонасосе. Контакт припаяли обратно и все заработало. Датчик ДУТ не является сложным техническим устройством и даже долгие сроки эксплуатации, по 10 лет и более слабо влияют на его работу. У меня вопрос, когда доставали бензонасос, он состоит из 2 разборных частей. Правильно я понимаю, что у меня разборный бензонасос и в нем можно поменять топливный фильтр? Нужно ли вообще менять в нем топливный фильтр и как это понять? Правда когда доставали бензонасос, сам топливный фильтр я не увидел, он в корпусе? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 20:57 |
