Лампа генератора горит., Все отремонтировано. |
20 июня 2016, 20:27
Добрый вечер.
Такая проблема , горит лампочка аккумулятора , зарядка идет 15,4 вольта , сбрасываю клемы машина не глохнет. Греется в блоке предохранителей типа реле , разобрал там одни резисторы и диод , проверил номиналы в порядке . Посоветуйте что делать , куда копать ? |
20 июня 2016, 20:31
Это перезаряд, скорее всего пришел конец регулятору на генераторе (также называется "таблетка" или "шоколадка") Заряд не должен далеко отклоняться от 14.5В. Я бы не стал ездить с таким напряжением на генераторе. Может закипеть аккум и скоропостижно скончаться.
20 июня 2016, 20:35
Это который стоит в самом генераторе ?
20 июня 2016, 20:38
Да, неразборно со щетками генератора.
20 июня 2016, 20:39
Понял . Буду менять. Спасибо.
21 июня 2016, 6:28
А сбрасывать клеммы при работающем движке - это очень опасно для электроники авто! Такое можно было делать на старых карбюраторных машинах без электроники!
21 июня 2016, 14:23
...зарядка идет 15,4 вольта, сбрасываю клемы машина не глохнет. Кстати, а вообще зачем это делать-то? Какой здесь скрытый диагностический смысл?Раз зарядка есть, то понятно, что не заглохнет... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 8:07 |
