Нужна подсказка, горит АБС, СРС, не работает тахометр и т.д. |
31 июля 2014, 9:17
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообщем завожу машину, все нормально. Через 3-5 минут загораются лампы АБС и СРС, тахометр перестает работать, после еще 3-5 минут двигатель глохнет. После этого машина уже не заводится, при запуске панель становится тусклой и идут треск и щелчки, как замыкание где-то, садится аккумулятор. Стоит машине постоять час - два. Она спокочно заводится и все сначала. Пробовал вытаскивать предохранитель АБС - не помогает. Заряд на аккумулятор от гены идет. В чем может быть причина, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал bobr171 - 31 июля 2014, 9:19 |
19 авг 2014, 9:58
Вообщем разобрался я, пишу сам себе, мож кому пригодится ))) Завел я опять авто, через 3-4 минуты загорелись лампы абс и срс, тахометр вырубился, я тут же скинул клемму "-", машина заглохла. Тогда я подзарядил дома аккум, вставил его в авто. Вытащил предохранитель "генератора" на 100 А, завел авто. В таком состоянии проехал около 10 км, да еще в пробку попал, вообщем за час езды на авто на аккумуляторе проблем никаких не возникло. Снял генератор в гараже и отвез в фирму по ремонту генераторов на диагностику. Те мне через пару дней перезвонили и сказали, что ремонт будет стоить 5600 руб., необходимо перемотать обмотку, поменять подшибники и еще чего-то там, вообщем весь в драбодан. Я сказал им, что оставляйте себе на память и заказал тайванский за 5200 руб. в Экзисте. Поставил, машина как новая.
Я единственный хозяин каризмы, почти всю до мелочей ее знаю. За 11 лет это вторая поломка, до этого лет 5 назад пришлось поменять датчик скорости выходного вала (при этом машина была на ходу, просто акпп ушла в аварийный режим и ездила на 3 передаче). Проблема была в том, что гена первые три минуты заряжал аккум, потом замыкал. При этом ни лампа диагностики электрики двигателя "аккумулятор" не зажигалась, ни предохранитель тот же самый на 100 А не перегорал, а загорались абс, срс, падал тахо. Сообщение отредактировал bobr171 - 19 авг 2014, 10:01 |
19 авг 2014, 10:39
Всё хорошо, спасибо за ответ, вот только на будущее не скидывайте клемму, если не дай бог проблема с диодным мостом, то сожжёте всю электронику.
26 июля 2016, 22:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Позвольте вопрос! А при этом ремень генератора не свистел?!
Схожие симптомы. Ремень оригинал натянут как надо! |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 9:25 |
