Звуковой сигнал о не выключенном свете фар, Звук напоминания о невыключенных фарах |
18 ноя 2013, 16:45
спасибо,а зуммер стоит за блоком пердохранителей у ног водителя? На дорестайле, да, я его видел, на рестайле я думаю там же, ещё не лазал. -------------------- |
18 ноя 2013, 18:06
18 ноя 2013, 19:11
а если его,допустим,там нет,то чек загорается или нет? Это вряд ли -------------------- |
8 дек 2013, 19:54
есть ли в продаже аналоги на эти концевики?
3 из 4 сгнили напрочь,ремонт невозможен!!! печалька.... -------------------- zhe46@mail.ru
26 фев 2014, 20:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни, столкнулся с такой же бедой, пропал звук зуммера, однака разобрав концевик убедился что проблема не в нем он в идеальном состоянии, итак вот что было:
1.У меня 2003года рестайл сам зумер находится с лева от руля под панелью, нужно открутить 4 винта что бы ее снять после в дали увидите блок предохранителей темного цвета "ящичек" на нем будут нарисованы всякие картинки звуковой сигнал фары и так далее, так вот его откручиваете он на одном "болту" и прям за ним в него вставлена желтая коробочка размером с пачку спичек даже чуть больше так это и есть корпус зуммера, он сам внутри, его нужно открыть там плата и зумер на ней, так вот у меня разъем "папа" припаян к плате 3мя контактами и один из них был оторван на глаз тяжело заметит он просто шевелился, просто припаял его собрал коробочку вставил обратно в блок предохранителей и все заработало!!!Внимательно смотрите контакты возможно они имеют "ход" значит нужно паять)) Всем Удачи! |
9 марта 2014, 18:28
Город: moskva Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропал зуммер непогашенных габаритов и свет не зажигался в салоне при открытой двери.
Сделал как сосед63 прописал. Дело было в кнопке водительской двери. Помогло. Спспб |
12 марта 2014, 19:29
а если у меня при открытии ЗАДНИХ дверей загорается свет в салоне,следовательно зуммер у меня есть и он работает?просто никогда не слышал никаких "звуков" от него и даже не в курсе был,что он есть,до недавнего времени(((
12 марта 2014, 20:46
а если у меня при открытии ЗАДНИХ дверей загорается свет в салоне,следовательно зуммер у меня есть и он работает? Может он и есть, но работает только от водительской открытой двери. Там концевик 2-х контактный. На остальных одноконтактный, только на свет в салоне. -------------------- |
12 марта 2014, 22:47
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня зуммер барахлил то пищит то нет. снял эту шняжку находится она за предохранителями коричневая коробочка маде ин уса . разобрал её и заметил что пропайка оторвалась. пропаял и всё стало работать.
13 марта 2014, 13:52
Может он и есть, но работает только от водительской открытой двери. Там концевик 2-х контактный. На остальных одноконтактный, только на свет в салоне. а что будет,если допустим,у меня его нет,может ошибка какая в мозгах остаётся?(к примеру:снял прошлый хозяин вместе с концевиком на вод.дверь) и возможно ли будет без него установить сигнализацию? |
13 марта 2014, 16:33
а что будет,если допустим,у меня его нет,может ошибка какая в мозгах остаётся?(к примеру:снял прошлый хозяин вместе с концевиком на вод.дверь) и возможно ли будет без него установить сигнализацию? 1. Бузер (зуммер т.е.) гляньте на задней стороне блока предохранителей салона (сторона к мотору). Если его нет, то думаю, просто не будет зуммера-сигнала открытой двери и всё. А концевик легко увидеть внизу (он под резиновым кондомчиком), см. Сообщение #3 этого топика. 2. Для сигнализации нужны все концевики дверей, чтобы она полноценно работала. Но концевики можно и одноконтактные. -------------------- |
13 марта 2014, 19:31
1. Бузер (зуммер т.е.) гляньте на задней стороне блока предохранителей салона (сторона к мотору). Если его нет, то думаю, просто не будет зуммера-сигнала открытой двери и всё. А концевик легко увидеть внизу (он под резиновым кондомчиком), см. Сообщение #3 этого топика. 2. Для сигнализации нужны все концевики дверей, чтобы она полноценно работала. Но концевики можно и одноконтактные. дело в том,что у меня нет этого самого концевика на машине....я полез смотреть,что да как - снял пластик на стойке ,отодвинул немного ковролин,А САМОГО ПРОВОДА ВМЕСТЕ С ФИШКОЙ НЕТ!такое ощущение,что его там и небыло никогда...и вот недавно я купил концевики у Andrezka на все двери включая и водительский(И ДАЖЕ ПОПРОСИЛ ПОЛОЖИТЬ МНЕ "МАМУ" ВМЕСТЕ С ПРОВОДОМ)и т.к. я не электрик,то был бы очень рад,если бы мне кто то подсказал куда врезать данный провод,чтобы работал концевик... вот фото |
22 марта 2014, 22:50
у меня зуммер барахлил то пищит то нет. снял эту шняжку находится она за предохранителями коричневая коробочка маде ин уса . разобрал её и заметил что пропайка оторвалась. пропаял и всё стало работать. Тоже барахлил,то пищит ,то нет, потом вобще перестал . Смотрел концевики в дверях они как новые ,работают исправно .Сегодня снял зуммер, снимается легко ,думал возится придётся ,на коричневом корпусе зуммера зажал с двух сторон фиксаторы и снял его. Разобрал корпус, внутри одна плата, визуально пайка везде хорошая ,состояние новой.Прокапал места пайки жидкой канифолью и пропаял. Собрал и поставил на место и она заработала ! Пищить ! Видать америкосы нормально паять не умеют . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 марта 2014, 12:50
#34
Тоже барахлил,то пищит ,то нет, потом вобще перестал . Смотрел концевики в дверях они как новые ,работают исправно .Сегодня снял зуммер, снимается легко ,думал возится придётся ,на коричневом корпусе зуммера зажал с двух сторон фиксаторы и снял его. Разобрал корпус, внутри одна плата, визуально пайка везде хорошая ,состояние новой.Прокапал места пайки жидкой канифолью и пропаял. Собрал и поставил на место и она заработала ! Пищить ! Видать америкосы нормально паять не умеют . Всё уже сделали....отдал машину на установку сигнализации и мастер всё сдела,говорит проблемы с массой была....теперь пищит,противно,но пищит... |
8 окт 2015, 12:09
#35
26 ноя 2015, 21:32
#36
А я родные выбросил и вставил General Motors 96175902. Примитивная и вечная конструкция. Переделал штекеры и с водительской стороны два провода к одному штекеру присоединил. Работает отлично. Я думаю они и вместо задних станут без проблем без переделки штекера.
22 ноя 2016, 10:05
#37
Рубрика "Хозяйке на заметку".
Починил я как-то давным-давно зумер по рецепту kudryavtsevvg, только осталась маленькая проблема. У меня есть дистанционный запуск, который привязан к машине по всем правилам - в результате она не глохнет с выдёргиванием ключа. Разумеется, при этом зумер не работает даже если фары включены. В общем, в очередной раз высадив аккум, я решил, что хватит это терпеть. Вытащил блок зумера, разобрал и перерезал дорожку, идущую от вывода 7 разъёма зумера. Теперь мы пищим всегда, когда включен свет. Мелочь, а приятно ...И, кстати, схеме в этом месте не совсем можно верить: по факту в блоке зумера используются только три контакта против шести, обозначенных в схеме. Масса приходит с концевика, питание с габаритов, запрет пищать с зажигания. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 20:10 |
