Помощь новичку |
Помощь новичку |
21 дек 2017, 21:21
#41
можно поставить сайлен блоки китайские, месяца на 3 А можно уточнить, что значит «месяца на три»? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 дек 2017, 21:22
#42
VictorXR, Да почему же. Я сам своими глазами видел в каком состоянии, и меня это не устраивает (тут не надо быть механиком чтобы понять это), вопрос в том что поставить, китайских производителей или же оригинальные? т.к. мнение расходится, кто-то говорит что китайские держаться также как и оригинальные. Кто-то на оборот, но это разные машины.
Mammoth, имелось ввиду которые могут продержаться около трех месяцев, при постоянной не простой езде, если более спокойной то дольше проживут. Сообщение отредактировал veweb - 21 дек 2017, 21:25 |
21 дек 2017, 22:25
#43
...имелось ввиду которые могут продержаться около трех месяцев, при постоянной не простой езде, если более спокойной то дольше проживут.... То есть я всё правильно понял: сервисники реально пытались вас убедить, что нужно раз в три месяца приезжать к ним на замену всех сайлент-блоков?!. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
22 дек 2017, 4:13
#44
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
22 дек 2017, 5:00
#45
Mammoth, Да нет же, было предложено два варианта, либо оригинальное они находят покупают и ставят, либо китайского производства я сам нахожу и ставлю, но срок службы китайский сайлен блоков они не дают гарантию как и на оригинальные, стоимость одинаковая ну и было сказано что если китайские ставить скорее всего менять каждые 3 месяца.
Вопрос в том что, есть ли смысл ставить китайские или лучше оригинальные? |
22 дек 2017, 5:47
#46
Оригинальные сайленты найдутся только на заднюю подвеску (если мы говорим именно об отдельных сайлент-блоках). Если машина надолго - лучше оригинал.
Уточняйте цены в интернет-магазинах: иногда емекс с клубной скидкой выходит в полтора раза дешевле обычного магазина -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 дек 2017, 7:01
#47
Mammoth, Да нет же, было предложено два варианта, либо оригинальное они находят покупают и ставят, либо китайского производства я сам нахожу и ставлю, но срок службы китайский сайлен блоков они не дают гарантию как и на оригинальные, стоимость одинаковая ну и было сказано что если китайские ставить скорее всего менять каждые 3 месяца. Вопрос в том что, есть ли смысл ставить китайские или лучше оригинальные? Вы сами то цены смотрели, как это стоимость одинаковая? Обычно оригинал раза в два дороже, и если делать для себя, то конечно же оригинал, которого лет на 10 хватит. Да и менять китайские через три месяца, вы представляете себе сколько вы за работу отдадите? "Они находят покупают и ставят", а вы уверены, что они вам найдут за приемлемую цену? |
22 дек 2017, 8:36
#48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
По своему опыту скажу так, менял "всю резину" по ходовке в 2011 году и ставил только оригинал. После этого поменял только втулки переднего стабилизатора, остальное все живое. А зная, какие у нас в Омске были дороги до прошлого года, это наверно удивительно. Ставить оригинальные запчасти дорого, но оно того стОит.
И мое мнение, что покупать оригинальные запчасти в техцентре тоже не вариант. Они там однозначно дороже, и как правило, их нет в наличии, а срок поставки под заказ такой же, как и в емексе, экзисте, автодоке. Конкретно для veweb могу сказать, что в Омске запчасти дешевле брать https://автозапчастиомск.рф/ Сообщение отредактировал Sancho55 - 22 дек 2017, 8:38 Спасибо сказали: |
22 дек 2017, 8:56
#49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
ну если еще и все саленты менять -это попадос. Их там дофига. Такое ощущение что машину специально сломали)). Куда не плюнь в проблему попадаешь. Может я не прав конечно -но проще эту продать, а взять другую -дешевле получится.Такую машину было бы рентабельно взять тому у кого есть гараж с ямой и опыт -чтобы менять все самому. Дело в том , что помимо стоимости запчастей -есть еще ценник работ, который бывает раза в 2-3, а то и 5 (как в моем случае было) дороже запчастей.
Сообщение отредактировал Hiper - 22 дек 2017, 9:02 |
22 дек 2017, 9:17
#50
Их там дофига. Такое ощущение что машину специально сломали)). Может я не прав конечно -но проще эту продать, а взять другую -дешевле получится. Тех которые меняются сзади не так уж и много, всего шесть, плюс 4 рычага при необходимости, работа да, может встать в копеечку. Очень спорное рассуждение - взять другую, а она лучше будет за те же деньги? Очень сомневаюсь в этом, что тот кто продает, специально будет заниматься ремонтом перед продажей. Если не начала ржаветь, то можно один раз сделать и надолго забыть про сайленты. Да и у другой машины могут быть другие проблемы, покупка б/у машины - это всегда лотерея, кому-то везет, а кому-то не очень. Сообщение отредактировал Aleks70 - 22 дек 2017, 9:25 Спасибо сказали: |
22 дек 2017, 17:37
#51
Проблема за проблемой. Еще обнаружил горящий чек ( вроде слышал что на авто с борт компьютером можно вывести код ошибки, так ли это ?
22 дек 2017, 18:06
#52
Да сейчас практически на каждой машине можно узнать код ошибки, пользуйтесь поиском на сайте и все узнаете! Ну а как вы хотели, когда машину покупали, не смотрели, что чек горит?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 22 дек 2017, 18:08 |
22 дек 2017, 18:22
#53
Aleks70, Я только сегодня узнал про это, есть подозрение что не исправен генератор (он не работал по словам хозяев но его отремонтировали)
22 дек 2017, 18:31
#54
А чек здесь причем? Подозрения, что неисправен генератор появляются обычно, когда загорается лампа зарядки аккумулятора.
22 дек 2017, 18:46
#55
Aleks70, Ну мало ли, поеду завтра попробую через сканер прочесть код ошибки, как я понял на рестайле со стороны пассажира втыкать его нужно, надеюсь нечего серьезного.
22 дек 2017, 19:10
#56
Вот это уже другой разговор, будет номер ошибки, будет пища для размышлений! Только узнавайте у них именно номер ошибки, а не его интерпретацию.
23 дек 2017, 20:13
#57
Провел диагностику, вот фото, (скриншоты не получилось перекинуть, проще было сфотать)
https://pp.userapi.com/c824410/v824410543/6...Ryt3ShATuhA.jpg https://pp.userapi.com/c841220/v841220543/4...qBdARndZ-74.jpg https://pp.userapi.com/c621705/v621705543/4...HhR6wfq2jSo.jpg |
23 дек 2017, 20:19
#58
С лямбдой (датчик кислорода) - так бывает, лечится - по цене нового датчика Denso DOX-0113 (можно и бошевский от десятки из любого тазмага, но лично мне этот метод не нравится). С датчиком расхода воздуха всё несколько грустнее. И вообще прежде чем его приговаривать, я б советовал посмотреть тем же сканером, показывает ли он хоть что-нибудь, если да - что именно показывает, а что - уже не очень (должны быть температура во впуске и расход)
23 дек 2017, 21:01
#59
VictorXR, Все что через сканер можно было узнать я скинул) остальное было не доступно, с двух приложений. Чек пробовал 2 раза сбросить - не вышло. А что с датчиком воздуха может быть?
24 дек 2017, 2:06
#60
Вопрос в том что, есть ли смысл ставить китайские или лучше оригинальные? Никогда не ставьте в машину дешёвую китайчатину! Другое дело, что на практически все детали выбор не настолько беден, как «либо оригинал либо совсем хлам». Есть и много приличных производителей. Ни одна фирмы-автопроизводитель не выпускает РТИ самостоятельно. Изучайте вопрос вот тут, а конкретно по сайлент-блокам поищите на форуме поиском. Про выбор лямбда-зонда читаем 110-е сообщение, а также можно почитать вот эту вот тему. Чек пробовал 2 раза сбросить - не вышло. Конечно же, не получится! Вы сбрасываете ошибку – она тут же снова загорается, ведь неисправность-то вы еще не починили. PS И почитайте тут про сканер до кучи. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 22:17 |
