Вентиляторы, Периодически включаются вентиляторы |
19 Сент 2016, 20:32
Доброго времени суток, друзья. У меня каря 2003г. 1,6. Появилась проблема - на не прогретом двигателе, с выключенным кондеем периодически включаются и выключаются (секунд по 10) оба вентилятора, при этом под капотом слышен щелчок в районе компрессора кондея. Что посоветуете?
19 Сент 2016, 21:57
22 Сент 2016, 7:30
Я не знаю. Перед включением слышен звук, похожий не щелчок реле, только чуть погромче.
22 Сент 2016, 8:45
На всякий случай проверьте два провода. Это на компрессоре к муфте подходят два проводка. К такой пластмассовой черной штучке. Они имеют свойство отгнивать. Возможно коротят. Возможно и не они, но проверить стоит.
23 Сент 2016, 18:59
Проверял. Там всё в порядке.
24 Сент 2016, 15:07
Доброго времени суток, друзья. У меня каря 2003г. 1,6. Появилась проблема - на не прогретом двигателе, с выключенным кондеем периодически включаются и выключаются (секунд по 10) оба вентилятора, при этом под капотом слышен щелчок в районе компрессора кондея. Что посоветуете? Как вариант, проверьте релюшки в маленьком блоке (на стороне, где блок АБС). -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 22:38 |
