Не подошел амортизатор, Подскажите аналог |
5 ноя 2015, 9:44
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Благодарю! а скажите, где смотреть номер на стойке и можно ли без подъёмника обойтись используя домкрат или нужно на подъемник гнать?
5 ноя 2015, 12:11
JYK , можно и на домкрате. Только колесо надо снять и от ржы почистить.
5 ноя 2015, 12:13
Благодарю AlexVAN!
5 ноя 2015, 13:48
не нашёл номе, подскажите поконкретне, где он там осмотрел всю стойку... нЭт его!))))
5 ноя 2015, 14:19
Короче разобрался, посмотрел опору, там стоит металлический подшипник, а не пласмасовый! Получается, что у меня обычная подвеска а не А35. Возьму стойки монро. Всё остальное должно подойти? (опоры, пружины и т.п.) и ис4о вопрос, какие ис4о аналоги кроме монро подходят на данный тип подвески??
5 ноя 2015, 19:04
JYK, с металлическим подшипником это подвеска А35
монро 16768\69 не подойдут. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 ноя 2015, 19:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
5 ноя 2015, 19:32
6 ноя 2015, 15:22
Разобрался! Да действительно А35 у меня! Благодарю всех откликнувшихся! В итоге решил ставить вот такие детали:
Monroe 16688 (9) - стойки. Опора VO 30818465 - 2 шт и комплект устоновочны РК 044. Вот появилось ис4о пару вопросов: 1) если со всем вышеперечисленным оставить родные пружины, которые сейчас тоят, что будет и подойдут ли они? 2) если оставить родные опоры, то что будет кроме занижения? (будет ли колесо тереть о чашку аморта? резина 195/60/R15). Что ис4о нужно прикупит для полного счастьтя, что бы потом не мотаться по магазинам на своих двои??? |
6 ноя 2015, 19:53
1) Подойдут
2) Не должно тереть Этого комплекта должно хватить. |
17 мая 2016, 10:09
подскажите пожалуйста ,эти отверстия для чего,и должны ли они закрываться пыльником? предполагаю что должны иначе вся грязь будет на штоке
18 апр 2017, 22:30
Дружище добрый вечер .подскажи как стали стойки монро все ли хорошо работает?
18 апр 2017, 22:33
как с тобой связаться ?есть вопросы по замене стоек
JYK, нужен совет я из москвы |
19 апр 2017, 8:21
#34
22 мая 2017, 0:57
#35
Всем привет. Каризма 2003 г. с адаптированной подвеской под Россию (Opc A35). Потёк передний правый амортизатор MR554949. Левый mr554948 целый. По машине не ощущал совсем, что что-то не так. Обратил внимание, что разбиты резиновые втулки стойки поперечного стабилизатора при замене резины, но т.к. было мокро подтеков не заметил. Когда менял стойку поперечного стабилизатора, тут и понял в чем причина увидев масленые подтеки на амортизаторы. Комплект передних амортизаторов на сегодняшний день с Opc A35 стоит 25 тыс. рублей. Аналогов как всем известно нет. Поэтому перечитав форумы поставил следующее:
- амортизатор передний правый monroe 16688; - амортизатор передний левый monroe 16689; - опора амортизатора переднего GP VO30818465 (2шт.) (лучше будет monroe, читал у кого-то что там стоит подшипник koyo); - комплект установочный амортизатора monroe PK 044 (пыльники с отбойниками, сразу комплект на обе стойки). цена вопроса 8052р. Заказывал на exist. осмотрев аморты не покидает ощущение, что продали подделку. На самих амортизаторах криво, неаккуратно и даже плохо читаемо выбиты какие-то непонятные цыфры и буквы. Никаких признаков что это monroe, кроме как хреново наклеенной наклейки нет. Не выштамповано где сделаны, только на самой коробке наклейка, что в Польше. Покрашены неравномерно с заметными подтеками. По замене, ничего сложного, менял долго, т.к. слишком все аккуратно делаю и по несколько раз проверяю. Что нужно особенного при замене: съемники пружин; специальный ключ, чтобы удержать верхнюю чашу (седло) пружины и не провернуть ее относительно нижней при затягивании гайки штока амортизатора, и какая нибудь арматурка диаметром 8 мм скорее всего (т.к. 6мм тонкая), чтобы совместить нижнее и верхнее отверстие чашек пружины. Не забываем, что при снятой стойке амортизатора может выскочить приводной вал из шруса коробки и потечет масло, так что ступицу колеса фиксируем, например проволокой. В итоге машина ниже на 1см, при езде этого не заметно. На скорости держит дорогу так же как и со старыми, разницы вообще не ощутил. При езде по неровностям и ямам звук глуше, стало приятней. При переезде лежачих на медленной скорости вообще все четко, машина не раскачивается вовсе, колебаний нет, все мягко и приятно. Резина 195/60/R15, от колеса до нижней чашки пружины еще приблизительно сантиметр. Маркировка нового амортизатора monroe 16688 _________________.jpg ( 171.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 Старая и новая стойки: __________.jpg ( 391.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 15:28 |
