Проблема с 5 передачей, Свист, вылетает... |
20 окт 2016, 9:47
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Свист пропадает после разгона свыше 120 км/ч. Подскажите в чем может быть причина? К чему готовиться. Иногда ещё вылетает без причины...
20 окт 2016, 20:43
igor antonov , думаю, готовиться к ремонту КПП. Гуляет скорее всего вторичный вал (сломалось стопорное кольцо). Затягивать с ремонтом - себе дороже.
23 апр 2017, 21:34
Доброго времени суток.как считаете присадки не помогут от воя передач ?хотя бы отсрочить ремонт? например присадка ХаДо в шприцах?
23 апр 2017, 22:02
Смотря из-за чего подвывает.
Коробка-француженка проблемная. Если из-за вала – то категорически нежелательно вообще эксплуатировать машину, иначе может кончится не ремонтом, а полной заменой коробки. На второй передаче набери скорость 30-40 км/ч, положи руку на рукоятку переключения передач и (не выключая передачу!) несколько раз резко нажми на газ, потом резко брось газ. Если рукоятка передач под рукой дёргается (назад, когда нажать газ, вперёд – когда бросить) – разбирай коробку срочно! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 апр 2017, 6:53
Если рукоятка передач под рукой дёргается (назад, когда нажать газ, вперёд – когда бросить) – разбирай коробку срочно! Вот хотелось бы уточнить, неужели ни у кого с реновской коробкой рукоятка не дергается? И почему она не должна дергаться, если двигатель с коробкой закреплен не жестко, а лежит на подушках и немного смещается при разгоне-торможении. А то, что подвывает, если конечно не сильно, то это такая особенность этой коробки. Кто-то заливает масло погуще 75W-90, воет немного меньше. P.S.: Именно на второй передаче проверять, с чем это связано? Сообщение отредактировал Aleks70 - 24 апр 2017, 6:58 |
24 апр 2017, 8:34
Вот хотелось бы уточнить, неужели ни у кого с реновской коробкой рукоятка не дергается? НЕМНОГО оно будет дёргаться неизбежно - между рычагом и коробкой жёсткая механическая связь, а двигатель на продольных подушках имеет некоторую свободу. А вот разницу между "немного" и "слишком много" я себе что-то слабовато представляю, как и то, чем это может быть чревато... Ну муфта синхрона, как крайний вариант - да, дорого и неприятно, но если ей становится плохо - там наверняка и кроме дёргания будет достаточно признаков скорой кончины. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 мая 2017, 23:28
СПС за советы,рукоятка дергается,на второй и третей передаче легкий вой похожий на писк,первая и четвертая хорошо,а пятая воет прилично особенно когда давишь,чуть ослабив педальку вой притихает
а чем вообще грозит такая езда?что может произойти в дороге например? |
7 мая 2017, 23:37
а чем вообще грозит такая езда?что может произойти в дороге например? Самая страшная легенда - про располовиненный вторичный вал. Говорят, разлетается между блоками 1-2 и 3-4 передач обычно. Ещё при недостатке масла может клинить пятую (общался с пострадавшим). В остальном - у всех по-разному. Кто-то сотни тысяч на одометр кладёт с этим лёгким гулом, а кто-то покупает на разборках рено-коробки по 20 тыщ или перебирает свои, отделывается подшипниками или ищет с рук дифферы-передачи-валы. Всякое бывает, в общем. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 мая 2017, 23:57
как же мне быть ?все передачи включаются хорошо,но пугает написанное выше разирать СРОЧНО
как быть? СПС за советы,рукоятка дергается,на второй и третей передаче легкий вой похожий на писк,первая и четвертая хорошо,а пятая воет прилично особенно когда давишь,чуть ослабив педальку вой притихает а чем вообще грозит такая езда?что может произойти в дороге например? просто впанике уже Самая страшная легенда - про располовиненный вторичный вал. Говорят, разлетается между блоками 1-2 и 3-4 передач обычно. Ещё при недостатке масла может клинить пятую (общался с пострадавшим). В остальном - у всех по-разному. Кто-то сотни тысяч на одометр кладёт с этим лёгким гулом, а кто-то покупает на разборках рено-коробки по 20 тыщ или перебирает свои, отделывается подшипниками или ищет с рук дифферы-передачи-валы. Всякое бывает, в общем. ? |
8 мая 2017, 0:11
Проблема в том, что вряд ли кто Вам тут абсолютно наверняка скажет, насколько лично у Вас всё плохо. Просто потому что лёгкость и приличность воя - у всех разные, обобщить критерии "срочной необходимости вскрытия" - если и можно, то вряд ли на форуме.
Далее - сугубо субъективное мнение (если последуете ему - ТОЛЬКО на свой страх и риск. Ни к чему не призываю): если машина используется для поездок "до магазина и обратно", то рисков "приехать" в принципе немного, верно? Тогда как бы можно и потянуть резину с дефектовкой и ремонтом. Ну а если планируется что-то на тысячу, например, километров в один конец - я бы задумался о том, чтобы сперва вскрыть и привести в порядок. Собственно, я отъездил порядка 55 тысяч на рено-коробке, постоянно помня эти жуткие легенды - меня они миновали. Но совершив за сезон две крупных поездки, решил, что если и дальше будет столько "дальняков" - судьбу лучше не искушать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 мая 2017, 0:15
Проблема в том, что вряд ли кто Вам тут абсолютно наверняка скажет, насколько лично у Вас всё плохо. Просто потому что лёгкость и приличность воя - у всех разные, обобщить критерии "срочной необходимости вскрытия" - если и можно, то вряд ли на форуме. Далее - сугубо субъективное мнение (если последуете ему - ТОЛЬКО на свой страх и риск. Ни к чему не призываю): если машина используется для поездок "до магазина и обратно", то рисков "приехать" в принципе немного, верно? Тогда как бы можно и потянуть резину с дефектовкой и ремонтом. Ну а если планируется что-то на тысячу, например, километров в один конец - я бы задумался о том, чтобы сперва вскрыть и привести в порядок. Собственно, я отъездил порядка 55 тысяч на рено-коробке, постоянно помня эти жуткие легенды - меня они миновали. Но совершив за сезон две крупных поездки, решил, что если и дальше будет столько "дальняков" - судьбу лучше не искушать. спасибо большое на дальняк не езжу в основном по москве |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 21:00 |
