Как усушить прокладку термостата |
15 мая 2017, 0:49
Доброго времени суток!
Решил разработать заклинивший термостат и заодно обработал силиконовой смазкой резиновое уплотнение. Резинка разбухла так, что увеличилась в диаметре и теперь не садится на диск термостата. Может, кто знает способ, как "усушить" резинку? |
18 мая 2017, 23:55
Попробуй промыть в ацетоне , Наноси герметик на термостат и ставь дав подсохнуть .
20 мая 2017, 11:51
В итоге прокладку вымачивал часа два в ацетоне, а затем сушил на воздухе.
Делал так два цикла. Получается, что при вымачивании ацетон впитывается, и резина разбухает. Потом, при сушке, ацетон испаряется из резины, прихватывая с собой остатки впитавшегося силикона. Прокладка вернулась почти в первоначальное состояние и без труда встала на свое место. Всем спасибо за внимание! Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 6:42 |
