С обычной КПП, на Gdi, Нужна помощь |
21 Сент 2021, 23:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Появилась проблема с коробкой(на 5й рычаг дёргается и порой выбивает, на 4й стоит вой. В общем кончина скорее всего не загорами)
У меня стоит реношная коробка, задумался поменять на коробку от gdi. Нашёл пару тем на форуме о свапе, но судя по всему они на каризмы рестайл, 2000+ года. Такой вопрос как дела обстоят с дорестайлом 1996 года? Понял что менять нужно : маховик, пластины, сцепление, балку, лыжу, подушки, кулису. Что ещё необходимо? Как обстоят дела с приводом спидометра, ведь у меня тросиковый? |
22 Сент 2021, 9:54
На доресте всё абсолютно также, кроме мааааленького ноанса с топливным фильтром:
Замена МКПП Jb3 на F5m42 в деталях По панели: мне думается, проще поменять её на электронную. Кто-то на форуме из уважаемых каризмоводов это даже производил, может даже человек отзовётся. |
22 Сент 2021, 15:23
Спасибо за отклик, а что там по нюансу топливного фильтра?
22 Сент 2021, 19:14
А то, что фильр под капотом, а "топливный отвод от фильтра мешает рачагу продольного перемещения ручки КПП". Можно цитату найти в отчёте, чтобы войти в контекст, фоточка прилагается там же.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 21:01 |
