вопросы по ГРМ, не уверен, что метки совпадают. |
9 апр 2014, 23:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые форумчане.
Машина 98 года, предыдущий владелец говорит, что какой-то ремень менял, какой и засколько не помнит. Решил заменить ремень грм, попутно два сальника и помпу. Снял опору, кронштейн опоры, верхнюю и нижнюю крышки ГРМ. Прокрутил КВД вот так: и с удивлением обнаружил, что метки распредвала встали следующим образом: на этом видео видно лучше: Ссылка на Youtube уважаемые знатоки, внимание вопрос, кажется, что как минимум на зуб метки на распредвале не совпадают, что вы считаете? ну и сразу еще вопросик тогда по натяжному ролику ремня гура и кондея... вот он должен так стоять: или так? |
9 апр 2014, 23:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
такая же басня на 4g92....пол зуба никак...
10 апр 2014, 6:45
Натяжной ролик правильно стоит на второй фото.
10 апр 2014, 8:44
helg1002, все верно, метка на шестерни РВ на зуб назад.
Такое происходит когда натягиваем ремень , метка автоматом в большинстве случаев уходит на зуб назад. Я выставлял метку на РВ на зуб вперед и при натяжении роликом ремня все вставало по меткам. А в твоем случае просто поленились проверить совмещении меток после натяжении ремня ГРМ |
10 апр 2014, 10:20
2sanko
машина впринципе не огорачала ни динамикой ни расходом, разве может, при несовпадение на зуб, машина нормально ехать? |
10 апр 2014, 11:24
разве может, при несовпадение на зуб, машина нормально ехать? Может, ЭБУ корректирует параметры впрыска и зажигания по ответам датчиков. Но только если на зуб, не более. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 12:56 |
