Проблемы с климатом или вечноработающий кондиционер |
23 Сент 2014, 19:27
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток!
Сегодня ( как раз завершил починку авторефрижиратора на "Газели"), довольно "подмороженный" вылез из фургона, сел в свою машинку и заметил, что согревать меня перед поезкой домой она не желает, напротив упорно охлаждает салон не вырубая кондиционер. Наверное из ревности Больше в рабочее время в ангар ставить не буду Компрессор кондея выключается при выставленной температуре не ниже 37,5, при этом печка начинает жарить по полной, мгновенно прогревая салон. Первично грешу на датчик температуры, ну или отделаюсь патрубком идущем к дачику. Вот перед "раскопками", тотальной диагностикой и разборкой есть ряд не известных мне вещей, знание которых здорово упростило бы мне жизнь. Надеюсь кто-нибудь прояснит следующие вопросы. Где находится датчик температуры, как идет патрубок до печки мне известно, а вот зависимость сопротивления этого датчика от температуры - нет. Может есть у кого таблица, ну или хотябы значение при 20С. На торпеде есть "глазок" над бардачком. Для чего он нужен, и алгоритм его работы - тоже загадка. Проверить то закрыв ладонью, или выставив его на свет не проблема, что произойти должно для меня загадка. На цетральных воздуховодах леывй регулятор, тот что вроде как регулирует приток свежего воздуха (как я понимаю забортного) у меня при выкручивании его вверх подпружинен, и не фиксируется в этом положении. Если не ошибаюсь, при включенной печке и прогретом салоне его удавалось взвести в верхнее положение. Словом как должен он работать и вести себя. (да к сложившейся ситуации не относится но коли разбираться так уж досканально). Немного затупил и не по пробывал вручную отключить кондей , завтра с утра попробую. Думаю станет ясно заслонка подмеса клина поймала, или климатконтроль не правильно видит температуру в салоне. |
23 Сент 2014, 19:38
Попробуйте начала поработать с блоком климата в "ручном" режиме. Если будет работать, то тогда уже смотреть, не выскочил ли датчик Т из блока климата или работает ли моторчик заслонки, переключающей поток воздуха от печки или от кондюка.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 11:29 |
