Непонятные пропажа и появление стуков |
28 ноя 2013, 11:05
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 20 раз |
Добрый день.
Уже 4 года езжу на Каризме, но в тишине от подвески из ездил я думаю меньше половины времени. Всё не могут сделать ремонт нормально (чтобы надолго). Сделают диагностику подвески, поменяют требуемые детали. День-два после этого, может неделю, езжу в тишине, потом стуки постепенно увеличиваются и всё возвращается на круши своя. В последний раз меняли шаровые опоры, два дня поездил в тишине, потом звук вернулся. Съездил на СТО, где всё менял, сказали опоры отлично, но уже рулевые тяги и стойки стабилизатора. Не проблема, но как такими неисправностями машина 2 дня ездила тихо? Ощущение, что машина после пару часов на подъёмнике или хотя бы после вывешивания переда едет некторое время тихо (и такое не первый раз). Такое бывает? Что это может быть, может это и не подвеска? |
28 ноя 2013, 17:16
Добрый день. Уже 4 года езжу на Каризме, но в тишине от подвески из ездил я думаю меньше половины времени. Всё не могут сделать ремонт нормально (чтобы надолго). Сделают диагностику подвески, поменяют требуемые детали. День-два после этого, может неделю, езжу в тишине, потом стуки постепенно увеличиваются и всё возвращается на круши своя. В последний раз меняли шаровые опоры, два дня поездил в тишине, потом звук вернулся. Съездил на СТО, где всё менял, сказали опоры отлично, но уже рулевые тяги и стойки стабилизатора. Не проблема, но как такими неисправностями машина 2 дня ездила тихо? Ощущение, что машина после пару часов на подъёмнике или хотя бы после вывешивания переда едет некторое время тихо (и такое не первый раз). Такое бывает? Что это может быть, может это и не подвеска? может это хитро..опые мастера? попробуй другое СТО... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 ноя 2013, 17:27
28 ноя 2013, 17:36
Это уже 4-ое СТО (может и больше). да... дела тогда, судя по цитате ниже, могу предположить что дело в стойках Ощущение, что машина после пару часов на подъёмнике или хотя бы после вывешивания переда едет некторое время тихо (и такое не первый раз). Такое бывает? Что это может быть, может это и не подвеска?
28 ноя 2013, 17:55
да... дела тогда, судя по цитате ниже, могу предположить что дело в стойках Если в стойках (пружина, опорный подшипник и амортизатор), то только наверное амотризатор, опопрные подшипники новый оригинал поставлен 20000 назад, стук появляся и до и после заменых опорных подшипников. Звук глухой стук, при езде по мелким кочкам появляется. Прикол в том, что после ремонтов на дня-три пропадает. |
28 ноя 2013, 18:35
Если в стойках (пружина, опорный подшипник и амортизатор), то только наверное амотризатор, опопрные подшипники новый оригинал поставлен 20000 назад, стук появляся и до и после заменых опорных подшипников. Звук глухой стук, при езде по мелким кочкам появляется. Прикол в том, что после ремонтов на дня-три пропадает. ну я имел ввиду именно амортизатор... чудес не бывает - если все узлы проверены и они в порядке, то остается только амортизатор -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 ноя 2013, 18:41
ну я имел ввиду именно амортизатор... чудес не бывает - если все узлы проверены и они в порядке, то остается только амортизатор Появилась пару минут назад идея, мне года 3 назад меняли втулки стабилизатора, может подрамник недокрутили. Хотя машина едет ровно и устоичиво? |
28 ноя 2013, 18:53
Появилась пару минут назад идея, мне года 3 назад меняли втулки стабилизатора, может подрамник недокрутили. Хотя машина едет ровно и устоичиво? как вариант можно проверить... но 3 года... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 ноя 2013, 12:47
Про стук амортизатора
Ссылка на Youtube Стук похож, машина на теперешних амортизаторах не меньше 150000 км проехала. Версия имеет право на жизнь. |
29 ноя 2013, 17:49
Про стук амортизатора Ссылка на Youtube Стук похож, машина на теперешних амортизаторах не меньше 150000 км проехала. Версия имеет право на жизнь. 150 тык для аммортика много... даже для белопусских дорог... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 ноя 2013, 20:20
26 дек 2013, 14:01
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Была похожая ситуация. Оказалось что всего лишь стучала защита картера.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 18:55 |
