передний суппорт, не поступает тормозная жидкость |
15 окт 2018, 16:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
день добрый! помогите разобраться - в передний левый суппорт не поступает тормозуха. пробовали прокачивать - толку ноль, все сухо. отсоединял тормозной шланг от суппорта - самотеком ничего не бежит. и еще, не знаю, связано это или нет, но горит ошибка абс, ну и соответственно абс не работает
15 окт 2018, 18:52
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
значит где то забилось. приоткрути трубку идущую от ГТЦ в блок ABS,посмотри будет сильно мокреть или нет,там уже видно будет где копать. а то что горит лампочка горит.так это нужно ошибки считать
15 окт 2018, 22:09
у меня от гтц почему то 2 трубки отходят
16 окт 2018, 8:31
Все правильно,по одной общей на зад и перед,а блок ABS распределяет на каждое колесо. Хотя лучше проверь на левом переднем суппорте идёт ли жидкосно с него,штуцер приоткрути,должно самотеком пойти. Если пошла то проблема либо в блоке АБС либо в трубке идущей на тот суппорта который не работает.
16 окт 2018, 13:58
Не совсем понял, про какой штуцер вы говорите. Я в первом посте писал, что отсоединял тормозной шланг от штуцера и самотеком ничего не бежало
16 окт 2018, 14:57
Я имею в виду тормозную трубку. Тут надо определить с ГТЦ выходит тормозная жидкость или нет. Если да,то засорился блок ABS. А что бы проверить это,надо проверить текет ли тормозная жидкость из левого суппорта,штуцер на левом суппорта открути не много,посмотри текет ли жидкость. Если не текет,то что бы точно убедиться что в засор в блоке АБС,надо открутить не много тормозную трубку идущую на передник колёса. Если и там не текет жидкость,то проблема в гтц. Может резинка разрушилась и забила канал. А если текет,то проблема в блоке АБС. А в блоке АБС я не силён.. Не наю его устройства...
Штуцер,это то через что выходит тормозная жидкость когда прокачиваете тормоза |
21 окт 2018, 8:36
решили проблему?
21 ноя 2018, 15:14
день добрый, извиняюсь за долгое отсутствие. в общем, ничего так и не решилось: с ГТЦ трубки скручивал, жидкость из обоих отверстий выходит, эти же две трубки откручивал от блока абс и нажимал на тормоз, обе прыскают тормозухой. откручивал тормозную трубку, которая идет на нерабочий суппорт, от блока абс и от суппорта, пробовал продувать - продувается. в процессе выяснилось, что тормозная трубка, идущая на заднее правое колесо, лопнула. мог ли из-за этого завоздушится блок абс?
21 ноя 2018, 16:07
Ну так если лопнула тормозная трубка, идущая на заднее правое колесо, то в передний левый суппорт и не поступает тормозуха, контур то один. Только если трубка лопнула, то тормозуха наверно лилась с нее, неужели не видно было? Так трубку восстановили или нет?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 ноя 2018, 16:11 Спасибо сказали: |
21 ноя 2018, 16:10
вот только что нашел мастера, кто готов это сделать, сейчас поеду к нему. интересно блок абс под замену?
21 ноя 2018, 17:32
трубку эту сначала просто заглушили, некогда было сразу ремонтировать. вчера на подъемнике глянул, а она опять оборвана, может зацепил за что то, фиг знает
21 ноя 2018, 22:58
... интересно блок абс под замену? Это вряд ли. Но, жидкостью заправлять систему, нужно по полной программе - на работающем двигателе, с полной проливкой и прокачкой всех патрубков. У меня, когда передний шланг лопнул, все сделал, как описано, по минимуму (без включенного двигателя). Результат - тормоза работают отлично, АБС - нет в принципе. Только когда нашел где-то описание "полного цикла", переделал, все заработало. Спасибо сказали: |
27 ноя 2018, 20:00
Ну в общем то разобрались, восстановили заднюю трубку, и, о чудо, передний суппорт тоже заработал
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 22:34 |
