Стук в двигателе после замены ГРМ |
28 окт 2014, 23:43
Товарищи, поменял ремни в машине, после сборки и натяжки наконец завел машину и.. появился посторонний стук в районе ремня ГРМ, примерно около шкива распредвала.
Кто знает, что это может быть?? -------------------- Я на DRIVE2
29 окт 2014, 0:30
Возможно гидрокомпенсаторы, при совмещении меток, когда проворачивали валы ушло масло с гидриков.
Менял на двух Карях ремень грм, после замены,сразу после пуска стучали гидрики. Процедуры–15сек хх, 15сек 3000 об помогали. Ремень грм сами меняли? Звёздочка РВ отворачивалась для замены сальника? А то тут был случай– забыли затянуть болт звездочки.Итог плачевный. Спасибо сказали: |
30 окт 2014, 15:02
Запускал двигатель, работал на ХХ минут 10, стук был, но переменчивый. Попробую подержать 3000об..
Да, менял сам.. Вроде все собрал)) Уж больно не хочется заново разбирать -------------------- Я на DRIVE2
30 окт 2014, 21:17
Запускал двигатель, работал на ХХ минут 10, стук был, но переменчивый. Попробую подержать 3000об.. Да, менял сам.. Вроде все собрал)) Уж больно не хочется заново разбирать Не подержать 3000об., а за 15сек. довести до 3000об., затем 15 сек. на ХХ, и так 15-20 раз. У меня после замены ГРМ тоже молотили, сам испугался, после указанной процедуры все стихло. |
30 окт 2014, 21:28
Aleks70, всё верно! это и хотел донести
28 марта 2015, 8:45
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите на каризме 2001 года двигатель gti при обрыве грм клапана гнет ?
28 марта 2015, 8:46
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 мая 2024 г. - 1:48 |
