Эл.магнитные клапана абсорбера и ЕГР |
14 Сент 2014, 8:50
biglebowski90, да.
29 Сент 2014, 15:56
как проверить эл.маг.клапан ЕГР ???
скока вольт подать, чтоб проверить работает или нет... на вкл. зажигание , на клемму подаётся вроде 4,5 вольта ... чёта при подключении разьёма не слышна срабатывания - тишина ... как вобще должно быть? |
29 Сент 2014, 16:36
Логично сделать все реле и клапаны на напряжение бортовой сети, т.е. на 14,4 вольта. Ну минус падение полупроводниковых ключах в мозгах.. проводах.. Короче, 12 В должно быть.
А что значит, вроде 4,5 вольта? Как мерили? |
29 Сент 2014, 17:05
подключал 12в, клапан щелкает–закрывается (егр) .
29 Сент 2014, 17:06
29 Сент 2014, 20:01
при включённом зажигании, снимал фишку с эл.маг.клапана егр,
снял-одел, снял-одел, никаких движений-шумов нету, дохлый??? но при очередном снятии ,зажужал датчик холостого хода , жужание было слабенькое и тихое |
29 Сент 2014, 20:12
Sneiper, так вроде клапан начинает работать только на прогретом двигателе,с 1100 до 4000 оборотов.
29 Сент 2014, 20:45
Все правильно Саш. ЕГР начинает работать после прогрева двигателя до 70 градусов.
Вот обороты и нагрузки на которых открывается клапан ЕГР: ___.png ( 16.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485 И напряжение на электроклапан подаётся не постоянное, а импульсами. Чем больше процент открытия в таблице, тем больше частота импульсов. Лучше всего это видно, если параллельно обмотке клапана подсоединить маленькую лампочку на 12В. К тому же +12 Вольт подаётся на клапан постоянно, после включения зажигания, а с мозгов, для открывания клапана подаётся минус, точнее масса. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 15:46 |
