Сломан замок зажигания, поставил бу,не заводится mitsubishi carisma 1997 г |
27 марта 2017, 12:03
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Заклинил замок зажигания на mitsubishi carisma 1997 г. Купил бу,поставил,машина не заводится,выдает ошибку.Что делать? Помогите пожалуйста
27 марта 2017, 13:00
Ключ в каризме чипованный.
Очевидно, вы купили на разборке замок с комплектом ключей – так вот, там другие чипы, неизвестные ЭБУ вашей машины. Потому и не заводится. Необходимо: . . . – либо вставить свой старый чип в ключ с новым жалом; . . . – либо запрограммировать в ЭБУ чип из нового ключа; . . . – либо есть еще вариант перебрать и переточить личинку замка так, чтобы он открывался старым ключом. Учтите еще такую фишку: чипы были двух разных вариантов; так что если вы купили «слишком новый» замок, то чип из его родного ключа на вашу машину просто не подойдёт. Вот здесь вот еще инфа. Не поленитесь прочитать всю тему, она небольшая. Сообщение отредактировал Mammoth - 27 марта 2017, 13:11 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 марта 2017, 16:23
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1537 раз |
Pluxury , попробуйте старый ключ сначала поднести к замку зажигания новому. Вдруг иммобилайзер его прочитает. А потом уже, не убирая старый ключ, попробовать завести новым машину.
27 марта 2017, 18:09
Я думаю, он не сможет прочитать два разных чипа одновременно...
27 марта 2017, 18:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 130 раз |
Вот какая мысль, пришла в голову.. Редко, но приходит. А если замотать фольгой новый ключ, точнее, ту часть, где чип, вставить в личину. И поднести старый ключ.. А вдруг..
27 марта 2017, 18:39
27 марта 2017, 19:08
присоединил чип к новому замку,два раза завелась а на третий раз не видит иммобелайзер,как его обойти?подскажите пожалуйста
27 марта 2017, 19:23
Смотри выше. Получается, к замку подносятся одновременно два разных чипа. Иммо не может прочитать этот винегрет.
27 марта 2017, 20:04
да,поднасил 2 разных чипа.2 раза завелась на третий не хочет
28 марта 2017, 21:08
сломался замок зажигания на mitsubishi carisma 1997 г купил бу, установил, подносил старый ключ к иммобилайзеру, иммобилайзер видит,но не заводится,то не видет иммобилайзер,но все равно не заводится.Что делать? P.S Аккумулятор отсоединял
28 марта 2017, 21:53
Для начала - не плодить темы, Вас от этого слышнее не будет.
А теперь читаем внимательно: нужно, чтобы с замком рядом находился только ОДИН, СТАРЫЙ чип. Пробуем, отписываемся. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 5 мая 2024 г. - 17:39 |
