что то стучит, нужен совет |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
начнем. На не прогретом движке вроде ничего не слышно. Стоит покататься (разогреть машину как следует) встаю(обороты 750)стоят четко!(по эвоскану) но появляется стук как будто свеча не работает. Нажимаю на педаль сцепления и о чудо ТИШИНА!! Что это? Выжимной?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз ![]() |
Давайте сперва проверим, когда пропадает звук - если слегка прижать педаль сцепления или если выжать полностью. Если первое - выжимной, но не стОит спешить его менять; если второе - тут недавно кто-то писал, что на холостых умеют муфты синхронов постукивать...
раньше посвистывало ,пропадало при легком нажатии (решил проблему регулировкой по длине цилиндра) Стук пропадает при полном нажатии.
Передачи включаются нормально все! Сообщение отредактировал vigilant - 6 авг 2017, 19:43 |
А передачи и не будут включаться ненормально. Насколько я понял изложенное в сервисном бюллетене, который любезно был вытащен на свет товарищем Elias, и там же автор упоминает ещё одну вероятную причину. При чём - если гуляет муфта, стук на около-холостых оборотах будет единственным симптомом. А вот насчёт диска сцепы в качестве возможной причины - пусть каждый решает для себя сам...
И - да, у меня тоже случается нечто подобное, хоть и джедай-коробка (но тут как повезёт, то стучит, то нет). Возможно, недорогой четырёхпружинный диск Valeo тому виной, но лезть и менять что-то пока не хочется -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
на холодную 1500 тишина,что с отпущеной педалью что с нажатой. после прогрева до 90-95 градусов начинается какой то стук не сильный но есть,и что интиресно если понажимать на педаль сцепы и отпустить он почти пропадает. опять поехать или нажать появиться
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
Я думаю у многих тоже самое и это не выжимной, вот такая особенность этой коробки. Кто-то считает, что виноват диск сцепы, но почему тогда стук пропадает, если несколько раз понажимать на педаль сцепы и отпустить.
он пропадает буквально на несколько секунд,и происходит это только на хорошо прогретую
Сообщение отредактировал vigilant - 7 авг 2017, 7:33 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 19:12 |
