Омыватель стекла. Рестайлинг., Не прыскает омыватель стекла. |
22 дек 2013, 13:09
#41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 384 раза |
Наткнулся на эту тему, может быть кто то даст совет в ней. У меня не работает кнопка омывателя заднего стекла, так как при нажатии на нее не происходит 3-ая отработка дворниками. Вопрос в следующем: можно ли разобрать переключатель и отремонтировать кнопку? Или покупать новый переключатель?
30 марта 2014, 11:31
#42
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
такая же фигня , но кнопка и электрика 99% в порядке ...это моторчик не знаю почему но он все время лопается или качество такое или льдом раздавливает шут его знает буду менять уже второй раз оригинал дорогой ,а вот Hans Pries тот что выше сноска на exits....должен подойти с небольшой доработкой если его номер забить в поиск на exits там выбивает в аналогах моторчик FEBI ОН ПОЧТИ ТАКОЙ только пласт маски нет на электро разъеме( она будет мешать придется спиливать а так разъем т -образный должен подойти) поэтому FEBI предпочтительней хотя подороже (ОПЯТЬ ЖЕ ЭТО ДОРЕСТАЛ В РЕСТАЛЕ МОТОРЧИК ДРУГОЙ)
31 марта 2014, 8:35
#43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
На омыватель заднего стекла на рестайл ставил вот этот моторчик 1198500200 Цена 175 рублей. Подошел как родной и ссыт норм.
27 апр 2014, 22:43
#44
При установке вольвовских форсунок многим не нравилось, что есть задержка между включением насоса и подачей воды (вода стекает из трубок в бачок), так вот ставили клапаны чтобы вода не уходила и омыватель срабатывал мгновенно. Но это применяется для передних омывателей, с задними вроде никто таким не занимался. Можно пожалуйста конкретизировать, какие именно клапаны?))) и кто-нибудь подскажите, на моторчик лобового не стоит предохранитель? То есть если резко прекратил брызгать, то скорей всего сдох сам моторчик или предохранитель все же есть??? |
28 апр 2014, 20:10
#45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Ну вот и мой моторчик приказал долго жить...В теме ещё не дали точного ответа по поводу моторчика стеклоомывателя лобового стекла...Так какие аналоги подходят достаточно хорошо (машина рестайлинг),и без особого колхоза???
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
28 апр 2014, 20:32
#46
Ну вот и мой моторчик приказал долго жить...В теме ещё не дали точного ответа по поводу моторчика стеклоомывателя лобового стекла...Так какие аналоги подходят достаточно хорошо (машина рестайлинг),и без особого колхоза??? Насос омывателя лобового стекла -------------------- |
3 мая 2014, 11:50
#47
Спасибо,но без плясков с бубном всё равно не обойдётся))) -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
3 мая 2014, 11:53
#48
Буду значит делать так:Возьму 3 насоса - Hans Pries/Nexia/Ваз 8-ка и посмотрю,какой более точно подойдет на РЕСТАЙЛИНГ.
28 июля 2014, 13:50
#49
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто может подсказать, как идет трубка на задний омыватель на хетчбеке дорестайл?
Насос оживил, форсунку проверил, а вот шланг где-то забит или пережат. Что разбирать? |
28 июля 2014, 18:08
#50
Кто может подсказать, как идет трубка на задний омыватель на хетчбеке дорестайл? Насос оживил, форсунку проверил, а вот шланг где-то забит или пережат. Что разбирать? Трубку можно проверить следующим образом, от двери по резиновой гофре она идёт по порогу (у меня так было) и под крылом до моторчика. -------------------- |
28 июля 2014, 22:46
#51
Цитата Трубку можно проверить следующим образом, от двери по резиновой гофре она идёт по порогу (у меня так было) и под крылом до моторчика. Вроде в крыше форсунка, а не в двери. Или что-то я не понимаю. У меня от насоса через соторный отсек трубка ныряеет в салон. Далее ее случайно обнаружил под задним порогом. От насоса начинается резиновая трубка, у "стакана" левой стойки преход на ПВХ ( или как ее там, одним словом - капельница). У самой задней форсунки тоже уже резиновая. Насколько я понимаю два варианта: 1. Забилось в самом узком месте: на преходах с резнины на ПВХ, где пластиковые штуцеры заужают сечение. 2. Пережата трубка. Вот чую что потолок придется разбирать, а ой как не охото это делать. А если пережато, где то вообще всю правую сторону, но начинать с все равно с потолка. Или есть у меня надежда и переход спокойно таится за накладкой прравой задней стойки? |
29 июля 2014, 7:47
#52
Да, неверно написал.
По поводу перехода, то он точно находится под обивкой потолка, а идёт к потолку по задней правой стойке облегая арку(вчера вечером сходил на другой машине посмотрел) -------------------- Спасибо сказали: |
29 июля 2014, 8:22
#53
29 июля 2014, 10:43
#54
Еще раз спасибо за подсказку!
Именно за потолком и был засор. Добрался, почистил - все пучком! |
29 июля 2014, 10:54
#55
Valeragrigoriev, Отлично, Поздравляю с Победой над засором)))!
3 авг 2014, 20:16
#56
Вытащил родной омыватель. справа под подкрылком - очень легко прото потянул вверх.
Кто подскажет а как то можно его разобрать? тянуть ? крутить ?
3 авг 2014, 21:35
#57
Красным я рисовал линию, там где насос разбирается напополам.
Все было в ржавчине, открыл и почистил, буду пробовать запускать. Только проверю и далее внеше корпус весь герметиком надо залить. Т.к. попавшая в разрезе ржавчина там все загрязнила |
2 марта 2015, 14:19
#58
Всем привет!
Подскажите,какое заклинание нужно говорить,чтобы при опрыскивании лобового стекла омывайкой,автоматом включались дворники?у меня через раз включаются((( |
3 марта 2015, 21:11
#59
сегодня попробовал-нужно три раза нажать на омывайку и только тогда вкл. дворники,у всех так?или нужно просто дольше держать?
3 марта 2015, 21:58
#60
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема с брызгалкой на заднем. При нажатии на кнопку, не чего не работает, не жидкости , ни дворники не срабатывают. Думал моторчик, но только сейчас читая темку, сообразил, что при нажатие на кнопку, дворник стоит на месте.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 6 Июня 2024 г. - 21:41 |
