При заводе авто обороты 300-400, После езды поднимаются до 1500 и не сбавляются |
19 апр 2016, 14:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Митцубиси каризма 1999 года. Двигатель 4g92. Завожу - обороты маленькие, поезжу - поднимаются до 1500 на холостом. Сбавляются до 800 только постояв в пробке довольно долго. Немного плавают обороты. Стрелка температуры плавает как хочет. Подскажите в чём причина?
19 апр 2016, 16:20
По поводу оборотов. Снимайте дроссель и промывайте карбклинером все каналы. Предварительно снимите клапан хх и ОБЯЗАТЕЛЬНО продуйте его сжатым воздухом.
Стрелка температуры плавает как хочет - под замену одноконтактный датчик температуры (находится на термостате). Сообщение отредактировал Enot - 19 апр 2016, 16:22 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 14:19 |
