Нашел под рулем кучу проводов..., фишки и предохранители сняты, что теперь с ними делать? |
26 мая 2016, 23:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно обнаружил вот такой жмуток проводов под рулем. Машина ездит без вопросов. Есть смысл туда лещть и что-то исправлять? и от чего эти провода? Сообщение отредактировал merty87 - 26 мая 2016, 23:15 -------------------- carisma 1999 1.6 автомат
27 мая 2016, 6:34
Кол-во скачиваний: 149 Недавно обнаружил вот такой жмуток проводов под рулем. Машина ездит без вопросов. Есть смысл туда лещть и что-то исправлять? и от чего эти провода? А у вас сигнализация стоит? Судя по проводам с предохранителями, могу предположить на 95% что это жмуток от какой-то сигналки (блок управления сигнализацией). Если машина нормально ездит, то не стоит туда лезть. -------------------- Спасибо сказали: |
27 мая 2016, 8:33
Сигналка. На каризме в штатной проводке нет проводов с такими фишками.
27 мая 2016, 9:46
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 161 раз |
Оооо да!
Очередная скинутая сигналка)))) -------------------- zhe46@mail.ru
28 мая 2016, 9:31
Всем спасибо, лезть туда не буду )
6 июня 2016, 14:54
Всем привет! Народ, решил написать сюда, тут чаще читают.
Не могу вспомнить, как проверить мультиметром обычным, подходит ли напряжение к магнитоле по проводу или нет? сдохла магнитола, чую что дело в проводке.)) -------------------- |
6 июня 2016, 15:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет! Народ, решил написать сюда, тут чаще читают. Не могу вспомнить, как проверить мультиметром обычным, подходит ли напряжение к магнитоле по проводу или нет? сдохла магнитола, чую что дело в проводке.)) Начни с малого,предохранители посмотри. -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
6 июня 2016, 16:51
Не могу вспомнить, как проверить мультиметром обычным, подходит ли напряжение к магнитоле по проводу или нет? Красно-чёрный, синий и зелёный с белым провода. Не очень понял, что значит "как проверить". Померить с провода на любую железяку?.. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 12:11 |
